[求助] 液化烃储罐上安全阀数量
1.5K |10
各位大侠:液化烃储罐上的安全阀是否必须2个?   有啥国标或 行业标准依据吗? 谢谢!
发表于 2024-2-1 08:15:44
当前内容由会员用户名 yhf1219 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
《承压设备安全泄放装置选用与安装》GB/T37816-2019 第5.1.4条 :
以下工况应考虑并联设置两个或多个安全阀:
a)为确保承压设备安全运行或需要在保持设备连续运行状态下维护或更换安全阀的,应设置两个安全阀及安全阀快速切换装置,且单个安全阀能满足承压设备所需的安全泄放量要求;
b)单个安全阀不能满足承压设备的实际泄放工况要求时,应设置两个或多个安全阀;
c)在特殊工况条件下,安全阀产品本身存在失效风险的,应至少设置两个安全阀。
《液化天然气接收站工程设计规范》(GB51156-2015)第5.3.9条:
5.3.9  液化天然气储罐应设置安全阀及备用安全阀。
《合成氨生产企业安全标准化实施指南》AQ/T 3017-2008
5.5.4.6 企业液氨充装、储存过程安全管理应符合下列要求:
c)液氨储存
3)超过100m2的液氨储罐应设双安全阀,安全阀排气应引至回收系统或火炬排放燃烧系统;
《烟气脱硝液氨供应系统设计规程》JB/T 12130—2015
6.6.2.6 液氨储罐应设置2个安全阀,且每个安全阀前应分别装设 2 个切断阀门。
《石油化工储运系统罐区设计规范》SH/T3007-2014 第6.2.4条:
6.4.2 d) 压力储罐安全阀应设在线备用安全阀和1个安全阀副线。安全阀前后应分别设1个全通径切断阀,并应在设计图纸上标注LO(铅封开);
《 炼油装置工艺管道流程设计规范》SH/T3122-2013
20.3  下列情况之一时,泄放系统应设置备用安全阀,备用数量可按n+1考虑(n为泄放计算需要的安全阀数量):
a)  安全阀存在泄漏的历史记录;
b)  安全阀存在堵塞时;
c)  介质存在腐蚀性时:
d)  介质易结垢时;
e)  有在线检修或在线检验的要求时;
f)存在其他影响安全阀性能的故障记录。
20.4  当有备用安全阀时,安全阀入口和出口应设置切断阀。正常使用的安全阀入口和出口切断阀应铅封开或锁开:备用安全阀入口切断阀应铅封关或锁关,出口切断阀应铅封开或锁开。
20.5  下列情况之一时,可不设置备用安全阀,但安全阀出口应设置切断阀,入口可不设切断阀;
a) 安装在间断生产设备上:
b) 安装在可从操作系统中切出的设备上;
c) 安装在可倒空设备内物料的设备上。
《石油化工装置安全泄压设施工艺设计规范》SHT3210-2020 第6.2.4条:
4.6 介质为黏性、强腐蚀性或毒性程度为高度危害及以上的安全阀宜设置备用,备用安全阀应与在用安全阀相同规格。
《液化烃罐区安全管理规范》TCCSAS 016-2022 第5.3.1条
    5.3.1  液化烃储罐应设在线备用安全阀。安全阀的设置应符合TSG 21的有关规定。安全阀前后均应设有手动全通径切断阀,切断阀流道面积不小于安全阀入口、出口截面积,正常运行时保持全开状态,并设铅封或锁定。
发表于 2024-2-1 08:20:59
你知道的真多  发表于 2024-2-1 08:56
参与人数 2财富 +12 收起 理由
znj1989327 + 10 积极参与
蓝天浮云 + 2 积极参与
zgcqwtrzreVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
液化烃储罐上的安全阀数量取决于具体的国家标准和储罐的设计要求。中国的相关标准是《GB50074-2014石油库设计规范》,其中规定了液化烃储罐的安全设施设计要求。具体是否必须安装2个安全阀,需要查看具体的规范要求和储罐的设计参数。通常设计时会考虑冗余性和可靠性,可能会有多个安全阀配置以确保在一个安全阀失效时仍然能保证安全。建议咨询专业的设计单位或检查相关的设计规范以确定必要的安全阀数量。
发表于 2024-2-1 08:34:12
AtlantisHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
GB-T 12337-2014《 钢制球形储罐》附录B
发表于 2024-2-1 16:42:39
看确认是不是重大危险源,要求不在一个级别上。
但是也没听说有要两个安全阀的要求。
要有安全阀,常压储罐带阻火器的呼吸阀,有氮封的要求有泄压人孔,我这儿涉及的一般是这样
发表于 2024-2-2 07:55:56
蓝天浮云VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
以下工况应考虑并联设置两个或多个安全 ...
解答得非常好!辛苦
发表于 2024-2-29 15:33:52
开兵_FEvp3VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
要求设置两个,请知悉。
发表于 2024-5-8 20:36:47
乖乖的我VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
不少于2个,哈哈
发表于 2024-5-28 17:28:30
D_BgGl8VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
同求
发表于 2024-5-30 08:01:23
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089351 second(s), 84 queries , Redis On.
