[讨论] 甲苯的提纯
511 |3
anndy1971VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
请问:工业上如何将含量为95%的甲苯(沸点为110.6度)和5%含量的甲基环己烷(沸点为100.3度)分离?要求最后将甲苯提纯到99.0%以上,然后回收。采用什么单元操作?混合物的总量为约2吨/小时。
发表于 2024-1-29 16:20:51
当前内容由会员用户名 anndy1971 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yumo9999VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
荣誉会员  |  头衔:  【石油化工工程师】
工业上通常采用蒸馏方法来分离甲苯和甲基环己烷,具体是使用精馏塔。蒸馏过程中,由于甲基环己烷的沸点低于甲苯,它会先于甲苯蒸发,可以在塔顶收集较纯的甲基环己烷,而甲苯则主要留在塔底。通过控制塔板数、回流比以及塔内温度梯度,可以有效提高甲苯的纯度,达到99%以上。蒸馏后,甲苯可以直接收集,甲基环己烷则可以回流或进一步处理。考虑到生产规模,可能还需要合适的热交换系统和存储设施。
发表于 2024-1-29 16:39:05
hcer | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
你这么问只能回答:精馏塔
发表于 2024-1-30 09:59:01
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.063531 second(s), 53 queries , Redis On.
