[水处理技术] 湿法催化氧化处理高盐废水
1.2K |8
牛风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
不知国内有无厂家使用催化氧化技术处理高盐废水?以前我们用自制的催化剂做过小试,虽然效果很好,但高温高压,对材料要求苛刻,难以推广。
发表于 2024-1-26 09:37:11
当前内容由会员用户名 牛风 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yx5494VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
活动组超版(海友)  |  头衔:  TA未设置
效果怎么样?实验室和项目,完全不一样哦。不知道效果怎么样。
发表于 2024-1-26 10:14:09
牛风楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
实验在一定温度(230~280C)和压力(4.0~10MPa)条件下,在填充专用催化剂的反应器中,保持废水在液体状态,在氧气(空气)作用下,利用催化氧化的原理,对高浓度有机废水的COD、TOC、氨、氰等污染物进行催化氧化分解的深度处理,使之转变为CO2、N2、水以及小分子的有机物等无害成分,并同时脱臭、脱色及杀菌消毒.从而达到净化处理水的目的。
废水进COD从1万ppm到30万ppm,合适的反应温度为230-260℃,氧气压力4-6MPa,经催化氧化后,一般情况下出水COD都能在3000ppm左右,经过闪蒸,即在260℃左右和约6MPa的情况下缓慢放空,水及绝大部分被催化氧化后生成的有机小分子化合物被闪蒸出来,进行生化处理,被闪蒸过的水的COD从3000ppm降到200ppm以下,达到二级排放标准的要求。
发表于 2024-1-26 15:57:57
王强_HB6W8VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
我们用着两套湿式氧化,去除效果不错,就是投资太大,高盐废水堵的也厉害
发表于 2024-2-17 16:33:29
祥茹以沫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
可以联系南京工大环境科技有限公司,专门做高效催化氧化的,浓盐水也有,有自己的专利技术,有业绩
发表于 2024-2-23 16:10:29
liu421454805VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(1/1)
可以考虑只买催化剂,性能比现装置的性能好的话,做替代
发表于 2024-2-26 14:15:17
只卖催化剂
发表于 2024-2-26 14:22:38
我们是做O3/UV催化氧化处理化工高盐有毒废水的
发表于 2024-3-4 16:34:54
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.110262 second(s), 87 queries , Redis On. | 网站统计 |
