[求助] 有大佬用过二苯醚联苯共晶吗
400 |2
闻醉山清风VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
我有个高温反应,用这个溶剂,过滤后想把这个溶剂提纯回收回来再使用。
请问大佬们该怎么搞?
我试了降温到5℃以下,但没凝固或析晶出来
发表于 2024-1-25 14:20:35
当前内容由会员用户名 闻醉山清风 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lmhlmhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
如果二苯醚联苯共晶没有在降温至5℃后凝固或析晶出来,说明这个温度仍然高于它们的凝固点或共晶点。根据你的描述,可能要采用其他的方法来回收这个溶剂。
首先,你可以尝试进一步降温,检查在更低温度下是否能成功凝固或析晶。
其次,如果降温无法实现,那么可以考虑使用蒸馏的方法来分离和回收。蒸馏过程中,应控制好升温速率和蒸馏塔的操作条件,使二苯醚和联苯分别在它们沸点的温度下蒸发出来,然后冷凝回收。
另外,考虑到你的反应是高温反应,过滤后溶剂可能含有其他的反应产物或杂质,可能需要进行预处理如活性炭吸附、离子交换、萃取等,以纯化溶剂后再进行上述的回收操作。
建议在进行溶剂回收前,先详细了解二苯醚与联苯的物理化学性质,以及可能形成的共晶体系的特性,这将有助于确定最合适的分离和纯化方法。此外,安全问题也非常重要,请确保整个操作过程符合实验室安全标准。
发表于 2024-1-25 14:35:40
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.122271 second(s), 53 queries , Redis On.
