[求助] 管道静电跨接
5.6K |24
这个跨接太有水平了,焊缝更有水平
发表于 2024-1-14 08:52:37
李云飞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川大学一年  |  头衔:  【化工从业者】
可以参考HG/T20675和SH/T3097,关于管道静电跨接的标准规范很多,一部分是要求5条以上螺栓连接时,在非腐蚀环境下,可不跨接。前边的两个规范要求当金属法兰采用金属螺栓或卡子紧固时,一般可不必另装静电连接线,但应保证至少有两个螺栓或卡子间具有良好的导电接触面。一般金属法兰之间,但是螺栓连接已具有足够的静电导通性,懂行的人不会提出这样的问题。
发表于 2024-1-14 15:43:08
忧伤的星星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
没见过!
发表于 2024-1-14 18:20:17
四海有闲田VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(2/2)
金属管道法兰跨接防静电规定与规范
发表于 2024-1-15 07:28:36
涨淶.docx
29.75 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -10 财富值
 [预览]
FC小虾米VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
又学到了
发表于 2024-1-15 14:19:59
lcmqh@163.comVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
按照规范这个地方不用跨接,但是实际运用中往往都做跨接,减少一些专家检查时再做解释,你这里跨接方法也不对,要用螺栓把跨接线鼻子压在法兰上或者法兰螺栓上,做好防锈处理,保证跨接导电电阻符合要求。
发表于 2024-1-27 11:03:05
就看看VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
石油行业是要求比较高的,也说了当螺栓不少于五根时在非腐蚀环境可以不进行跨接,看你的图应该是室外,一片法兰全部锈蚀,应该标号不对,但是你这么接和接到螺栓两头有区别么....还丑,不规范
发表于 2024-1-29 14:41:04
呵呵哈哈_T4WqNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
法兰间电阻小于0.03可以不夸接,如果法兰上有漆、生锈安全起见还是跨接。
发表于 2024-1-31 11:52:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068788 second(s), 51 queries Redis On.
