企业辐射化工推广
[求助] 316和双相钢及904L的压力容器可以用补强圈吗?
839 |4
whr73229880VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
316和双相钢及904L的压力容器可以用补强圈吗?刚看补强圈标准中提到铬钼钢材质的压力容器不推荐用补强圈,而316、904L和一些双相钢中好像都有这两种元素。
发表于 2024-1-7 21:37:00
【提示:直接搜索5504576可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 whr73229880 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
可以使用补强圈,但需要按照相应的设计和制造标准来选材和计算。316、双相钢和904L虽然含有铬和钼,但它们的化学成分和性质与铬钼钢不同。通常补强圈标准中提到不推荐用于铬钼钢的压力容器,是因为高温下铬钼钢的性能可能会受影响。对于316、双相钢和904L材质的压力容器,可以根据具体的工况、设计压力、温度等因素综合考虑是否使用补强圈。
发表于 2024-1-7 21:56:41
whr73229880楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
超过DN600的管口可以做非标补强圈吗?
发表于 2024-1-12 08:45:16
看看看_knkRjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
铬钼钢是有指定的,比如15CrMoR。
可以做非标补强圈,按SW6算过就行,还有补强圈直径太大了没用,补强圈边缘离管口远了就不起作用了,最大尺寸可以参考150计算的有效补强范围(可以用SW6计算书上的值)。
发表于 2024-1-12 15:54:20
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.064700 second(s), 40 queries Redis On.
