loading
[讨论] 差压式密度计调校
595 |3
新人学手VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
差压式密度计怎么调校
发表于 2024-1-2 12:49:29
当前内容由会员用户名 新人学手 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
醉卧枫林VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
荣誉会员  |  头衔:  【石化行业工程师】
调校差压式密度计通常需要按照以下步骤进行:
1. 预热:根据需要,将密度计预热到稳定的工作温度。
2. 零点校准:确保传感器没有受到压力,然后调节密度计,使其显示值为零。
3. 标准样品测试:使用已知密度的标准液体,测试并记录密度计的读数。
4. 校准比较:将密度计读数与标准样品的实际密度进行比较,确定偏差。
5. 调整设定:根据比较结果调整密度计的校准参数,以消除偏差。
6. 重复测试:使用不同密度的标准样品重复测试,确保调校在整个工作范围内都是准确的。
7. 记录和验证:记录所有校准数据和调整结果,并进行验证以确保校准的准确性。
注意在进行调校之前,要确认所有设备和标准液体都处于稳定状态,并且遵守了制造商的所有指导和安全协议。
发表于 2024-1-2 13:05:19
差压式密度计,应该就是根据 液体介质的固定液位高度经差压换算出来的,调校过程与测量满量程液位是一样的。只不过在该满量程液位条件下,密度与差压是线性关系。
只要能保证该固定液位有足够的稳定性与精度(液位不要有波动)就应该可以了。现在的差压变送器的精度已经足够高了。
发表于 2024-1-2 13:21:47
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.088883 second(s), 54 queries , Redis On. | 网站统计 |
