[推荐] 换热器的换热管应如何维修?
791 |3
泄漏点
压力容器中换热管的泄漏一般有两个地方,一是管子的连接处,二是管子本身泄漏。
管子连接处泄漏的处理
管子与管板的连接方法主要有三种:胀接、焊接、焊接及胀接。胀接管由于温度、压力的波动及温差变形的不均匀,造成管子从管板中拉脱、松动而泄漏,可采取补胀消除泄漏,如无效,可再次进行,补胀不能多于三次,否则将会使管板孔处材料冷作硬化而胀不紧。对补胀无效的需要更换管子或采取焊接的方法。应注意的是在焊接后,需将周围的列管再胀一次,因为焊后由于管板的热胀冷缩会引起四周其他管子胀接缝的泄漏。如果是管子与管板的焊缝漏,可打磨补焊处理。
管子本身泄漏的处理
换热管由于腐蚀、磨蚀、冲蚀、沉积腐蚀等原因,常使管子产生裂纹、穿孔而泄漏。管子本身的泄漏一般情况下是无法修复的,假若泄漏的管子数量不多时,则可以用圆锥形的金属堵头将管口两端堵塞,如管和压力较高,堵紧后再焊住更为可靠。金属堵头的长度一般为管内径的两倍,小端直径应等于内径的85%,锥度为1∶10。
堵头材料的硬度应低于或等于管子的硬度。用堵管来消除泄漏时,堵管数不得超过10%。当不锈钢换热管的一端损坏时,也可以采用拉管修复法,这是因为不锈钢管的延伸率为40%~45%,当拉管总伸长不超过12%时,可以拉管多次。
发表于 2023-12-28 10:52:30
【提示:直接搜索5502275可直达本帖。】
n7oi668099VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
荣誉会员  |  头衔:  【空压机资深技术人员】
换热器泄漏主要发生在管子连接处和管子本身。连接处泄漏可通过补胀、更换管子或焊接修复;管子本身泄漏一般无法修复,可用金属堵头堵塞,确保堵头材料硬度不超过管子。堵管数量不应超过总数的10%。不锈钢管端损坏可尝试拉管修复法。修复时要注意焊接后要重新胀管以避免漏点扩散。
发表于 2023-12-28 11:08:37
感谢资料共享!
发表于 2023-12-29 06:53:39
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.074186 second(s), 37 queries Redis On.
