[求助] 甲醇甲苯甲基化制备对二甲苯模拟
1.2K |3
五不如三VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
求助:我现在有如下数据 image.webp ,如果想用ASPEN的Rplug模块进行反应模拟的话可以满足其要求吗,为什么在输入具体反映的时候明明配平成功了但是运行的时候提示某个反应不满足质量守恒,建议检查计量或者分子量。
发表于 2023-12-27 09:15:31
【提示:直接搜索5501876可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 五不如三 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
n7oi668099VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
荣誉会员  |  头衔:  【空压机资深技术人员】
数据是否满足ASPEN Rplug模块进行反应模拟的要求,还需要根据ASPEN软件的具体要求来判断。如果在输入反应时配平成功但运行时提示不满足质量守恒,可能原因是输入的反应物、产物的摩尔质量或者计量系数在软件内部处理时出现了错误,或者ASPEN在处理分子量时有特定的要求。建议检查一下输入的数据是否正确,包括反应物和产物的分子量是否准确,计量系数是否符合实际反应情况。同时,查看是否有软件使用方面的特定规定需要遵守。如果无法解决,可以尝试联系ASPEN技术支持获取帮助。
发表于 2023-12-27 09:51:52
五不如三楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
n7oi668099 发表于 2023-12-27 09:51
数据是否满足ASPEN Rplug模块进行反应模拟的要求,还需要根据ASPEN软件的具体要求来判断。如果在输入反应时 ...
您好,感谢您的回复。请问您提到的“检查一下输入的数据是否正确,包括反应物和产物的分子量是否准确”具体是指什么,反应物和产物的分子量不是在最开始输入组成的时候就固定下来了么
发表于 2023-12-27 11:26:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.070033 second(s), 38 queries Redis On.
