[讨论] 钢板供货正火加回火的回火到底是哪种回火?
2.3K |7
megaherz_IGGEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
钢板供货状态中经常遇到调质和正火+回火,按热处理术语GB/T7232定义:调质=淬火+高温回火,调质的回火类别已经明确是高温回火;那钢板通常写正火+回火中的回火是哪种回火?查了资料(图3):高温回火500-650℃,中温回火350-500℃,低温回火150-250℃,如果按通常的概念:“当有消除应力热处理时,原材料供货状态为正火+回火,则消除应力热处理温度低于原材料回火温度30℃,否则视为破坏原材料正火+回火状态。(图2,图4,图5)”对照前面三个回火的温度范围,可知符合”消除应力热处理这条低于原材料回火30℃”指的只能是高温回火,那么钢板供货状态的正火+回火中回火是否仅仅指高温回火,还是有其他类别?是否有相关标准和出处对此解析?
发表于 2023-12-20 14:10:19
【提示:直接搜索5500926可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 megaherz_IGGE 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
dyoiffkkguVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
钢板的供货状态中提到的“正火+回火”中的回火步骤,其实在不同的应用场景和材料要求中可能指不同的温度范围。通常来说,正火+回火的处理是为了得到较好的韧性和强度的平衡。正火是指加热至适当温度进行保温,然后在空气中冷却,以得到所需的机械性能。回火则是在正火或淬火之后进行的,用于消除内应力,降低硬度,提高韧性。
在不同的工业应用中,正火+回火的回火温度可以根据需要选择在低温、中温或高温回火范围。因此,没有一种固定的定义说“正火+回火”中的回火一定是指高温回火。它可能是高温回火,中温回火,甚至是低温回火,取决于所需的材料性能和应用领域。
关于具体的标准和出处,GB/T 7232是针对金属热处理术语的标准,但它可能没有对每种材料的“正火+回火”状态作出详细的温度规定。要得到特定材料和应用的确切回火类别,通常需要查阅相应的材料标准、行业标准或查询材料供应商提供的具体热处理规范。
在实际操作中,如果没有特别的说明,钢板供货的正火+回火状态的回火类别通常会在材料规范中明确,或者需要与供应商沟通确认。对于特定应用的热处理要求,工程师会根据材料的性能要求和实际服役条件来决定使用哪一类回火处理,并在设计和制造时给出明确的热处理说明。如果要进行消除应力的热处理,并且要遵循“消除应力热处理温度低于原材料回火温度30℃”这一原则,就需要知道原材料的确切回火温度,以选择正确的处理方法。
发表于 2023-12-20 14:35:50
zxhslmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
楼主为什么不直接看一下GB/T713标准,上面写的很清楚。
发表于 2023-12-24 16:11:06
发表于 2023-12-25 09:31:40
谢谢分享资源
发表于 2023-12-25 09:59:52
谢谢分享资料
发表于 2023-12-25 10:09:06
conquerbjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
材料标准规定了如果需要回火,回火的温度是标明的
发表于 2023-12-26 08:52:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078144 second(s), 46 queries Redis On.
