[求助] 换热问题请教??
2.7K |16
盲小流VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
请问下250℃的水变成饱和汽和319℃的水变成饱和汽,哪一个过程吸热多呢,用什么公式计算,学的东西都忘了。
发表于 2023-12-19 18:02:40
【提示:直接搜索5500864可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 盲小流 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
要计算水从某一温度变成饱和蒸汽所需要吸收的热量,通常需要用到焓的概念。焓是一个热力学的状态函数,表示系统的热含量,它与系统的压力、温度和物质的量有关。
对于水变成饱和蒸汽的过程,通常涉及以下几个阶段:
1. 加热液态水至其沸点(也就是该压力下的饱和温度)。这个阶段所需的热量可以用下面的公式计算:
\[ Q_1 = m \cdot c \cdot (T_{\text{sat}} - T_{\text{initial}}) \]
其中,\( Q_1 \) 是加热到沸点所需的热量,\( m \) 是水的质量,\( c \) 是水的比热容,\( T_{\text{sat}} \) 是饱和温度,\( T_{\text{initial}} \) 是初始温度。
2. 在沸点,提供潜热使水完全变成饱和蒸汽。这个潜热被称为汽化热,通常用\( h_{\text{fg}} \)表示。对于一个特定温度下的饱和蒸汽,汽化热是一个定值,可以查表获得。对应的热量计算公式为:
\[ Q_2 = m \cdot h_{\text{fg}} \]
所以,250℃和319℃水变成饱和蒸汽的总热量分别为:
\[ Q_{\text{total}} = Q_1 + Q_2 \]
为了得到这两个温度下变成饱和蒸汽所需要的具体热量,你需要知道初始时液态水的质量,水的比热容,以及这两个温度下的饱和温度和汽化热(可以通过查阅水的热力学性质表来获取)。
一般来说,更高温度下的水变成同样状态的蒸汽所需吸收的总热量会更少,因为其已经具有较高的初始热能。但是,这也取决于水在高温下的比热容和汽化热的变化。通常这些数据需要查表得出,因为它们随温度和压力变化而变化。
在实际操作中,这种详细的数据可以从热力学性质表或者软件中获得,如《蒸汽表》、《物质的热力学性质》等。
发表于 2023-12-19 18:43:02
319℃哪儿有这种水
发表于 2023-12-19 22:54:36
还有400多度的的冰呢  详情 回复 发表于 2023-12-20 07:59
盲小流楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
renyi7552 发表于 2023-12-19 22:54
319℃哪儿有这种水
汽包里的饱和汽,然后一直有锅炉上水,锅炉水进去就成了饱和汽凝水
发表于 2023-12-20 07:33:58
319℃哪儿有这种水
还有400多度的的冰呢
发表于 2023-12-20 07:59:03
谢谢分享资源
发表于 2023-12-20 08:06:18
看来你对水了解的太少了,杠精一枚  详情 回复 发表于 2023-12-20 08:15
看来你对水了解的太少了,杠精一枚
发表于 2023-12-20 08:15:15
AtlantisHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
不就是看潜热吗?我记得温度越高,汽化潜热越小。
发表于 2023-12-20 08:51:05
好的 谢谢,我们的工艺时利用正丁烷氧化产顺酐,利用熔盐吧氧化反应产生的热量进行移除,进而产生30公斤饱和汽,温度在250℃左右,后续会对产的饱和汽有憋压的操作,憋压至110公斤,温度在319℃左右,在这个憋压的过程中那就是移除氧化反应的热量变少了呗,如果不做调整,反应器的温度就会升高呗,是这个意思吧。再请问下,如果在同样的正丁烷的进料渡负荷下,反应放热是一样的,那么这个憋压的过程完成后,蒸汽量是不是也减少了??
发表于 2023-12-20 09:51:58
过云鱼 发表于 2023-12-19 18:43
要计算水从某一温度变成饱和蒸汽所需要吸收的热量,通常需要用到焓的概念。焓是一个热力学的状态函数,表示 ...
发表于 2023-12-20 09:53:44
30公斤压力、250℃左右的水变为饱和蒸汽需要的热量要比110公斤压力、319℃左右的水变为饱和蒸汽需要的热量要多;但若是30公斤压力、250℃左右的水变为饱和蒸汽再憋压至110公斤,这个憋压的过程还是需要吸热的。  详情 回复 发表于 2023-12-20 11:42
hcer | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
250的多,看潜热,温度低潜热大,需要的热量多
发表于 2023-12-20 10:06:23
好的谢谢
发表于 2023-12-20 10:08:44
盲小流 发表于 2023-12-20 09:53
好的 谢谢,我们的工艺时利用正丁烷氧化产顺酐,利用熔盐吧氧化反应产生的热量进行移除,进而产生30公斤 ...
发表于 2023-12-20 11:42:54
虚无天际VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
用水汽状态软件 自查核算一下 即可
还有问题,可私聊
发表于 2023-12-23 11:25:16
谢谢分享了
发表于 2023-12-23 12:35:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.097166 second(s), 60 queries Redis On.
