[讨论] 请问废气吸附塔压力在-0.01到0.1MPa,这个可以算作常压容器吗?
867 |5
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
  终身会员:HC8100256  已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)
发表于 2023-12-13 20:46:36
【提示:直接搜索5499350可直达本帖。】
chinatuyuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
荣誉会员  |  头衔:  【工业技术专业讨论者】
根据一般的定义,常压容器(也称为常压容器或大气压容器)是指设计工作压力小于或等于0.1MPa(即1个大气压或1.01325巴),并且介质为气体或液体的容器。如果废气吸附塔的工作压力区间在-0.01MPa(相对真空状态)到0.1MPa之间,这个范围基本符合常压容器的定义。
不过,正式的分类还需要依据当地的安全规范和工业标准进行判定。例如,在中国,按照《压力容器安全技术监察规程》(TSG R0004-2009),设计压力小于或等于0.1MPa的气体或液体容器被定义为常压容器,但同时还需要考虑其工作温度和所含介质是否具有危险性。
在实际应用中,应根据具体的规范要求、工作条件以及安全考虑来确定废气吸附塔是否可以作为常压容器。如果不确定,可以咨询相关的专业人士或监管机构。
发表于 2023-12-13 21:40:45
流水之云shineVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
没问题,可以
发表于 2024-1-26 10:22:00
ljh09101119VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
只能说不算压力容器,常压容器一般指设计压力≤6.7kpa的容器
发表于 2024-1-29 16:41:51
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.074080 second(s), 42 queries Redis On.
