[讨论] 压力表的密封性和压力表内部起雾
1.1K |2
auma-valveVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
1.压力表厂家怎么看待压力表内部起雾的现象?
2.化工现场用户怎么看待压力表内部起雾现象?
3.防范起雾需考虑的因素有哪些?比如地区(靠江靠海)、气候(温度/湿度/光照);
4.起雾应对措施有哪些?
发表于 2023-12-7 09:16:47
【提示:直接搜索5498090可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 auma-valve 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
路华德VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
荣誉会员  |  头衔:  【煤化工领域从业者】
1. 压力表厂家对压力表内部起雾的现象通常会认为这是一个问题,因为它可能会影响读数的准确性,并可能隐藏潜在的问题,如泄露或密封不良等。因此,他们可能会在生产过程中采取一些措施来减少起雾的可能性,例如使用抗雾镀层或改善密封设计。
2. 化工现场用户对于压力表内部起雾现象通常会比较关注,因为他们需要准确无误地读取压力值以确保生产安全和效率。起雾不仅影响可读性,可能还会促使他们怀疑设备的可靠性和耐用性,因此在化工领域,任何可能导致设备性能下降的问题都会受到重视。
3. 防范起雾需要考虑的因素包括:
   - **地理位置**:如果设备所在地靠近江河或海洋,空气的湿度一般较高,这增加了起雾的可能性。
   - **气候条件**:温度和湿度的波动较大的地区更易发生起雾现象。如温差大时,压力表内外气体温度变化导致的冷凝效应更明显。
   - **光照**:强烈的日照可能会导致设备内外的温差加大,从而引起结露。
   - **使用环境和设备热损失**:若设备表面温度低于露点温度,可能也会导致凝结。
4. 起雾的应对措施包括:
   - **改进设计**:设计更贴合实际应用环境的密封结构,确保外界湿气不易进入。
   - **选用材料**:使用抗冷凝的材料或涂层,如抗雾玻璃或塑料。
   - **通风透气**:在压力表中设置透气孔,使内部和外部空气可以交换,但不允许水分进入,或使用干燥剂来吸收多余的水分。
   - **加热**:在压力表的表面安装加热装置,保持温度,以防止冷凝水的形成。
   - **维护检查**:定期检查和维护设备,确保没有损坏或磨损导致密封不良。
   - **使用双层玻璃**:采用双层玻璃能够减小内外温差,降低内部起雾的可能性。
   - **保护罩**:安装保护罩以减少环境因素对压力表的直接影响。
   - **选择适当的压力表**:在特别潮湿或者温差变化大的环境下,选用专门设计的压力表,这些压力表会有更好的防雾性能。
在实际应用中,可能需要结合多种策略,以最大限度地减少起雾现象。
发表于 2023-12-7 10:03:59
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.057175 second(s), 33 queries Redis On.
