loading
[推荐] 紧固件热处理过程中有哪几个关键控制点?
393 |2
跳转到指定楼层
huanghongVIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP山东省
简介--一、 脱碳与渗碳 为了及时判断炉子的控碳情况,可以用火花检测和洛氏硬度检测对脱碳和渗碳作初步的判断。 火花检测 是把淬过火的零件,在砂轮机上由表及里轻轻磨火花判别表层和心部的碳量是否一致。但这要求操作者要有熟练的技巧和火花鉴别能力。 洛氏硬度检测 是在六角螺栓的一个侧面上进行。先把淬过火的零件的一个六角平面用砂纸轻轻磨光,测第一次洛氏硬度。然后再把这个面在砂轮机上磨去0.5mm左右,再测一次洛氏硬度。 如果两次的硬度值基本相同,说明既不脱碳、也不渗碳。 前次硬度低于后次硬度时,说明表面脱碳。 前次硬度高于后次时,说明表面渗碳。 在一般情况下,两次硬度差在5HRC以内时,用金相法或显微硬度法检查时,零件的脱碳或渗碳基本在合格范围内。 二、 硬度与强度 在螺纹紧固件检测中,不能简单的根据硬度值查有关手册,折合成强度值。这中间有一个淬透性因素的影响。 1 一般情况下,材料的淬透性好,螺杆部横截面上硬度能均匀分布,只要硬度合格,强度和保证应力也能达到要求; 2 当材料的淬透性差时,虽然按规定的部位检查,硬度是合格的,但强度和保证应力往往达不到要求。尤其是表面硬度趋于下限时,为了把强度和保证 ...-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2023-12-6 08:46:13
上一篇:从含钒石油废触媒中提取钒、钼的工艺--宋克祥
下一篇:设备点检流程的十二个环节
2
jt5pbb9fVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP荷兰
简介--紧固件热处理过程中的关键控制点主要包括以下几个方面: 1. 脱碳与渗碳控制    - 火花检测:用于初步判别表层和心部的碳量是否一致。    - 洛氏硬度检测:通过对淬火后的零件表面硬度测试,判 ...-登录查看全文
发表于 2023-12-6 09:18:05
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  , Updated at 2025-06-01 01:08:50, Processed in 0.008531 second(s), Gzip On本页内容为缓存,仅供参考,请登录后查看即时更新信息内容.
