[求助] 切断阀是否有阀前阀后压力的说法?
1.4K |7
wx_Wang81529VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
请教下各位,切断阀是否有阀前阀后压力的说法?
我看数据表上只有一个操作压力,这个操作压力是指什么压力?
发表于 2023-12-2 16:56:31
当前内容由会员用户名 wx_Wang81529 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
切断阀并没有阀前后压的说法。操作压力可能是指的气源压力。
发表于 2023-12-2 17:34:38
zxf791001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川硕士一年  |  头衔:  【精细化工工程师】
切断阀,也被称作截止阀或关断阀,它的主要作用是开启或关闭流体流动,起到截断介质流动的作用。切断阀确实会涉及到阀前阀后压力的概念,这里的“阀前”指的是阀门入口侧的压力,而“阀后”指的是阀门出口侧的压力。
在流体系统中,当阀门关闭时,阀前的压力通常会高于阀后的压力。这个压力差是阀门能够成功关闭并阻止流体流动的重要因素之一。切断阀在设计和测试时,都会考虑到其承受的最大工作压力,也就是阀前的最大压力,以保证阀门在工作压力下的性能和密封要求。
在你提到的数据表上的操作压力通常是指阀门可以安全工作的压力范围,这个操作压力应该理解为阀门在这个压力下能够正常开启或关闭,并且保持密封不发生泄漏。
如果有进一步的技术规范和要求,建议查阅具体的产品手册或者询问制造商,了解该切断阀的详细参数,包括最大工作压力(阀前压力)、试验压力等,以及是否有特殊的使用或安装要求。
发表于 2023-12-2 17:50:31
lijie2007521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)
切断阀在开状态时,前后的压力差仅仅时阀门的压降。关状态时,阀进口压力会高于出口压力。
发表于 2023-12-2 22:31:59
hcer | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
没有,数据表上的压力就是所在管线操作压力
发表于 2023-12-4 09:04:33
mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
切断阀 考虑阀前压力  阀后压力,确定最大关闭压差。(要考虑所有情况下,阀门的前后压差,有的间歇式反应,阀后压力有时会比阀前压力还大,所以也要注意反向压差)。然后选执行机构。
发表于 2023-12-5 14:30:30
HYPDBJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
切断阀要考虑阀前后压差问题,选用合适的执行机构。操作压力指的是工艺的操作压力。
发表于 2023-12-5 15:55:53
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.152528 second(s), 77 queries , MemCached On. | 网站统计 |
