[求助] 真空精馏塔的真空泵为什么以冷凝后的气量计算呢?
1.1K |5
旅途潜行者VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
初次接触真空精馏,设计的精馏塔顶真空泵的流量都特别小,但是塔顶气相出来的流量特别大,所以不理解这怎么维持塔内真空度的,感觉只能保证回流罐的真空度,那位大拿给讲解下,或者有相关资料提供参考下。谢谢了!
发表于 2023-11-29 09:35:24
【提示:直接搜索5497124可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 旅途潜行者 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
清水鱼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
荣誉会员  |  头衔:  【资深讨论者】
真空精馏塔的设计和操作较为特殊,这主要是由于在真空条件下,物料的沸点会降低,这样可以在更低的温度下进行蒸馏,避免热敏感材料的分解或者是减少能耗。在真空精馏过程中,塔顶的真空泵起着至关重要的作用,在这里我尽量简单解释说明:
1. **塔顶压力与气相流量关系**:
在真空精馏塔中,塔顶压力需要维持在非常低的水平以降低材料的沸点。塔顶流出的主要是被剥离(或者说是被精馏)出来的组分和非冷凝气体。在塔内的实际操作过程中,气相的流量确实会比较大,但是经过冷凝器后,多数可凝性蒸气会变为液体,因此冷凝后的气体流量会大幅减少。
2. **真空泵计算依据**:
真空泵的设计流量并不是基于塔顶流出的气体总量,而是基于经过冷凝后的非冷凝气体的流量。这包括了例如空气、水蒸气(如果不完全冷凝)以及其他不易冷凝的气体。理由是,经过冷凝器后,大部分易冷凝的组分已经变回液态,而真空泵的任务就是抽除剩余的非冷凝气体以维持塔内的低压状态。
3. **维持塔内真空度**:
维持塔内真空度需要真空泵连续地抽除非冷凝气体,这样可以防止这些气体在塔内积累,从而影响塔内压力和蒸馏操作。尽管塔顶流出的气相流量大,但是真空泵只负责那一小部分不易凝结的气体。因此,真空泵不需要设计得很大,只要能有效移除这些非冷凝气体即可。
4. **真空泵的设计**:
在设计真空泵时,需要考虑许多因素,包括冷凝器的效果、操作压力范围、过程的泄露率、安全裕度等。此外,气体在低压条件下的体积会变大,这意味着需要一个能够处理相对较大体积的气体的真空泵,即使实际的质量流量并不大。
如果你想要得到更详细的信息,可以查阅专门讲解真空蒸馏或者真空技术的书籍,例如《Vacuum Technology in Chemical Engineering》或者是相关的工程手册如Perry's Chemical Engineers' Handbook,这些资料中会有关于真空系统设计和操作的更为详尽的讨论。此外,你也可以咨询具体操作这类装置的工程师,他们可以根据实际操作经验给出更加具体的见解。
发表于 2023-11-29 10:12:50
我的名片新风景VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
当前内容仅本帖楼主可见!
发表于 2023-11-30 14:23:08
旅途潜行者楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
清水鱼 发表于 2023-11-29 10:12
真空精馏塔的设计和操作较为特殊,这主要是由于在真空条件下,物料的沸点会降低,这样可以在更低的温度下进 ...
已经明白,谢谢。
发表于 2023-12-18 12:30:15
这个答复真的很全面,很经典。不仅精馏是这样,蒸发工艺选真空泵也是这个道理
发表于 2024-1-3 15:22:01
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069672 second(s), 47 queries Redis On.
