[原创] 谈一谈石油化工储油罐防腐涂装施工情况
1.1K |2
谈一谈石油化工储油罐防腐涂装施工情况
        通过对防腐涂料的筛选,EPH型高耐侯防腐专用涂料(以下简称EPH)”。因为从 EPH材料的强度、硬度、附着力、保光性、抗老化性、耐蚀性优于一般的氯磺化聚乙烯涂料。原因如下:
       EPH 型涂料主要是由氯磺化聚乙烯树脂里加入一定量的环氧树脂。以环氧树脂、氯磺化聚乙烯树脂与其它材料加成反应的涂料,再耐水、耐热、耐化学品、单组分储存稳定性、交联速度、色稳定性、着色能力、耐污染、清漆成膜透明、涂料生产中易分散十个方面,与其它交联体系的涂料相比,显示了明显的优越性。是国外公认十项技术总积分最高的交联剂型氯磺化聚乙烯涂料。通过实际应用与生产明确显示了卓越的性能。
        根据油罐的腐蚀情况及考虑**标准《液体石油产品静电安全规定》BG13348-92规定,在多种涂料中筛选了“环氧型防腐防静电鳞片涂料”该涂料底漆与面漆配套组成。
        底漆主要是有机(环氧)富锌漆,在防腐上有电化学保护作用。面漆主要成膜物质为环氧树脂,它有良好的耐腐蚀性能。另外,在涂料中加入了玻璃鳞片,增加了抗腐蚀介质渗透的能力,这是传统涂料无法比的。
发表于 2023-11-29 08:47:37
谈一谈石油化工储油罐防腐涂装施工情况.pdf
295.98 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -10 财富值
 [预览]
谈一谈石油化工储油罐防腐涂装施工情况
【提示:直接搜索5497119可直达本帖。】
环氧玻璃鳞片漆使用后效果是很好,就是在四年一次的检修过程中,有局部腐蚀或者脱落后重新修补时,如何去掉底层的油漆露出金属光泽让人很头疼,检修往往时间短、任务集中,使用传统的喷砂效果不明显,使用抛丸也一样,采用人工除漆速度太慢,高压水机器人除漆成本又太高,一般业主不同意。
发表于 2023-11-29 09:15:10
xisanjiaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
发表于 2023-12-1 08:31:07
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067386 second(s), 46 queries Redis On.
