[求助] 求助,R3/8管外螺纹加工图纸
1.7K |9
weldingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
图面有R3/8管外螺纹,不知道用多大的料加工,需要加工图纸,请大伙帮助提供,谢谢。
发表于 2023-11-21 13:24:06
【提示:直接搜索5496379可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 welding 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
R好像已经是老标准了,现在都是 R1  R2  代替了。
发表于 2023-11-21 14:12:47
是有点老了。不过,加工图纸还是需要哦。  详情 回复 发表于 2023-11-21 15:24
shoudcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
R3/8是英国标准管螺纹(BSPT,British Standard Pipe Taper)的表示方式,其中"R"表示外螺纹(male),3/8表示螺纹的公称尺寸为3/8英寸。加工此类螺纹时,图纸需要标注出螺纹的各项参数,包括螺纹类型、直径、螺距、长度、螺纹牙数等,同时还需要提供螺纹的公差等级和相关的螺纹检测要求。
具体加工图纸需要根据产品的应用和要求来定制,并且也要符合BSPT螺纹加工的相关标准规范,例如BS 21或ISO 7-1。以下是一个简化的R3/8管外螺纹的基本信息,供您参考:
1. 螺纹类型:BSPT (R)
2. 公称尺寸:3/8英寸
3. 螺纹外径 (OD):通常为16.662mm左右
4. 螺距:19线/英寸(相对于螺纹而言,即19 TPI)
5. 螺纹长度、牙数、起始端型态等根据应用可能有不同的要求
6. 公差等级:通常为A或B级
因为具体的加工图纸需要详细的尺寸和公差数据,以及可能的特殊要求,我们无法直接提供完整的加工图纸。您可以根据上述的基本参数,结合具体的应用需求、工艺设备以及材质要求,测量现有样件,或参照相关标准规范,使用专业的CAD软件来绘制加工图纸。如果没有绘图经验,建议联系专业的设计工程师或工程公司来制作图纸。
发表于 2023-11-21 14:20:24
welding楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
是有点老了。不过,加工图纸还是需要哦。
发表于 2023-11-21 15:24:32
GB 7306-1987 用螺纹密封的管螺纹 里面有数据。
发表于 2023-11-21 15:30:52
R3/8  是三分的  外径16.5
发表于 2023-11-21 15:32:10
发表于 2023-11-22 08:09:29
谢谢大伙了。
发表于 2023-11-24 07:59:12
在容器壳体上 很少有外丝的  我找半天也没找到详图。。。。。。。。
发表于 2023-11-24 13:46:21
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.070698 second(s), 43 queries Redis On.
