[讨论帖] 重沸器后路凝结水系统背压问题
787 |2
弱弱问一下,酸性水汽提重沸器是给酸性水加热的,热源是1Mpa的蒸汽,如果重沸器后路凝结水背压高的话,是利于换热还是不利于换热?是利于汽提易挥发物质还是不利于?谢谢,知道的说一下。
发表于 2023-11-18 20:31:40
【提示:直接搜索5496206可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 sxf1028102800 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
stephenheVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
在一般的热交换过程中,凝结水的背压会影响热交换的效率。背压通常指的是热交换器出口端的压力。如果重沸器后路凝结水背压过高,那么通常来看是不利于换热的。
这是因为凝结水的背压增加,可能会导致蒸汽凝结时的潜热释放受阻,从而减少了热交换的效率。在蒸汽凝结为水的过程中,凝结水如果不能及时排出,会形成蒸汽阻塞,这样会减少热交换器内部的传热面积,导致热交换效率下降。另外,高背压还可能使得蒸汽的凝结温度升高,这意味着重沸器的加热效果可能会下降。
至于汽提易挥发物质,如果重沸器的目的是通过加热来促使易挥发物质从液体中分离出来,那么高背压可能会导致这些挥发性物质更难被汽提。因为高背压意味着凝结水排不出去,内部的压力升高,这样会使得易挥发物质需要更高的温度才能从液体中挥发出来,从而降低汽提效果。
综上所述,重沸器后路凝结水背压过高,通常是不利于换热,也不利于汽提易挥发物质的。通常情况下,会通过调节背压来确保热交换的效率和汽提过程的顺利进行。如果背压问题严重,可能需要对系统进行检查和修复,比如检查凝结水排放系统是否通畅,调整控制阀门等以降低背压。
发表于 2023-11-18 21:29:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.059173 second(s), 29 queries Redis On.
