[讨论] DMF脱水,填料塔作用?
1.1K |6
lp3484VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP黑龙江省
我看有些做DMF脱水的工艺,加热釜上直接连接一个填料塔,填料塔出口连接冷凝器,奇怪的是冷凝器下来的液体不回流,直接采出水,那这个填料塔还有什么作用呢?加热釜直接连冷凝器是不是也一样的效果?
发表于 2023-11-18 15:33:12
【提示:直接搜索5496204可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 lp3484 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
夜中游VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
荣誉会员  |  头衔:  【化工安全工程师】
填料塔在DMF(二甲基甲酰胺)脱水过程中的作用主要是提高接触面积,加强传质过程,改善分离效率。它里面填充了各种材质、形状和尺寸的填料,工作原理是使蒸气和液体在填料表面上充分接触混合,加速质量传递过程,实现更完全的分离。
至于你所说的冷凝器下来的液体不回流,直接采出水,这个可能是因为系统的设计师认为该液体中的有用组分已经被充分抽取,不需要再次回流。然而,这种做法可能会牺牲一部分分离效率。
至于你提到的加热釜直接连冷凝器,虽然这种方式简单,但是可能导致DMF的分离效率下降,因为缺少在填料塔中的那种充分的质量传递过程。填料塔起到的是增强蒸馏效果的作用,通过改变温度和压力的梯度,能更好地分离物质。所以,填料塔在化学工程中是一个非常重要的设备。
发表于 2023-11-18 16:03:55
sdfczhangkaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
气相混合物进入填料塔,必然会有少量的冷凝回流,虽然量不大但会有一定的效果,小试实验经常这样做,但是生产上这么做的分离效果比较差,如果对分离要求不高甚至很低可以这么做;还有一种可能是设计者对精馏设计不那么精通,我见过有的化工设计员设计的间歇精馏过程,不仅没有回流而且没有填料,就一根塔里面空的,知识见过塔的模样、不懂塔的原理,就盲目设计。
另外就是,蒸馏釜气相管直接冷凝器,就成了简单蒸馏,DMF和水是分离起不到任何有效的作用,若是DMF中有微量水,想通过蒸前馏分的形式脱水,也未尝不可。
发表于 2023-11-22 13:18:40
swordfi_jS6gAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
冷凝回流用的吧,相当于加强传质
发表于 2023-11-22 17:20:05
不回流,中段总有进料吧,下半身还有点用
发表于 2023-11-28 16:38:29
沸点相差50多度,容易分离,因有散热,塔内有少量内回流,应该够用。这是我的理解。
发表于 2023-11-30 08:55:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.124392 second(s), 45 queries Redis On.
