企业辐射化工推广
[求助] 高温水井80-90度,深度30m用什么液位计比较耐用精确
863 |7
wx_oUd8dVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
客户现场是一个温泉井,深度30m ,水温度90度左右,之前用的投入式液位计很容易坏,雷达超声波不具备安装条件,排除。哪位有好的方案或者成功案例可以分享一下
发表于 2023-11-15 17:01:46
【提示:直接搜索5495892可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 wx_oUd8d 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
世纪田园VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
针对高温水井(80-90度)和深度30米的环境,适合使用的液位计需要能够耐受高温且不受蒸汽或气泡干扰。以下是几种可能适合这种应用场景的液位测量技术及其设备:
1. 磁翻板液位计:
   磁翻板液位计利用浮子内置的磁铁通过磁耦合驱动外部显示器的翻板,来指示液位高度。它们非常适合耐高温和高压的应用,但需要确保浮子材料能够耐受90度的水温。磁翻板液位计安装简单,且不需要电源。
2. 压力式/差压式液位计:
   压力式液位计通过测量液体静压力来确定液位高度。对于高温水井,可以选择特制的高温型传感器,这些传感器通常采用不锈钢或其他耐高温材料制成,并且有专门的冷却设计。差压式液位计同理,但它测量的是水柱造成的差压。
3. 磁致伸缩液位计:
   磁致伸缩液位计提供非接触式的液位测量,测量原理是基于磁致伸缩效应的时间差原理。一些高温型号可以耐受高达200摄氏度以上的温度,但在选择时需要仔细查看规格以确保它符合具体需求。
4. 高温型电容式液位计:
   电容式液位计通过测量电容的变化来确定液位的高低。特定的高温型电容式液位计可用于较高温度的环境,但需要确认产品的工作温度范围以确保适用性。
对于您的应用来说,考虑到环境条件,我建议最先考虑磁翻板液位计和特制的高温压力式(或差压式)液位计。它们被广泛地应用在高温、高压和恶劣工况下,而且精度和耐用性都比较可靠。
实际选择时,还应该考虑到传感器的防护等级、材质和是否能提供远程读数功能等因素。在购买前,与生产厂家或者销售商详细沟通您的具体需求,并申请相关的技术文档和成功案例参考,有可能的话最好能现场进行测试以验证液位计的性能。
发表于 2023-11-15 17:26:40
这么深,浮球也不合适,改造下用雷达吧。
发表于 2023-11-16 09:24:31
海川狐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
雷达,安全又可靠
发表于 2023-11-16 09:43:17
hanhaigang128VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
导波雷达液位计可以考虑考虑,揽式的,不怕有水蒸气;也可以考虑伺服液位计,不过就是价格太贵,不合适买
发表于 2023-11-16 18:28:10
学领VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
软缆式导播雷达应该非常适合
发表于 2023-11-17 12:08:46
就看看VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
投入式的导波雷达?你这个太深了,上面说的磁致伸缩一般最长25m吧,伺服的线太长啦。。。或者激光液位计呢?考虑下
发表于 2023-11-17 14:16:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.106418 second(s), 52 queries Redis On.
