[讨论] 孔板相关
2.9K |13
夜色_ZnwXsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
孔板安装在管道时为什么要遵循前十后五这样的设计?(欢迎大佬解惑)
发表于 2023-11-10 14:23:47
【提示:直接搜索5494077可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 夜色_ZnwXs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
hcer | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
减少干扰
发表于 2023-11-10 14:29:33
pzx711VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
孔板流量计是一种常用的差压式流量测量装置,它通过管道中的节流元件(即孔板)产生压差来计算流体的流量。在安装孔板时,有一个通常遵循的规则被称为“前十后五”原则,这个原则指的是孔板的前端应位于距离上游10个管道直径的位置,而后端则位于距离下游5个管道直径的位置。
遵循“前十后五”的原因在于保证充分的流动发展和减少测量误差:
1. **确保充分的流动发展:** 孔板前端至少需要10个管道直径的直管段来确保流体流动充分发展,形成稳定的流速剖面。如果流场未充分发展,流体速度分布可能不均匀,这会影响孔板产生的压差,从而产生测量误差。
2. **减少测量误差:** 在孔板的下游,至少需要5个管道直径的直管段以确保流体脱离节流装置后能够恢复到较平稳的状态,减少漩涡和湍流对压差信号的干扰。
3. **避开流动干扰源:** “前十后五”原则也有助于确保孔板安装位置远离可能影响流动的其他管道元件,如弯头、阀门、变径管等,避免这些元件产生的流动扰动对测量结果造成影响。
4. **符合国际标准:** 此外,“前十后五”的规则也是根据国际标准和实践经验制定的。例如,ISO 5167和ASME MFC-14M等标准中都规定了相关的安装要求。
综上所述,严格遵循“前十后五”原则可以确保测量数据的准确性和可靠性,减少流量测量中的误差,并提高整个流量计量系统的性能。当然,在实际应用中,受到现场条件的限制,有时可能无法完全满足前十后五的要求,在这种情况下,可能需要采取其他补偿措施或使用校准数据来确保测量精度。
发表于 2023-11-10 14:35:54
馃惥_aYrHYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
因为这样符合要求规范,复合工艺设计。
发表于 2023-11-10 21:30:27
减小扰流带来的测量误差
发表于 2023-11-11 00:35:04
夜色_ZnwXs楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
zfeir 发表于 2023-11-11 00:35
减小扰流带来的测量误差
谢谢
发表于 2023-11-13 10:41:06
谢谢
发表于 2023-11-13 10:48:24
pzx711 发表于 2023-11-10 14:35
孔板流量计是一种常用的差压式流量测量装置,它通过管道中的节流元件(即孔板)产生压差来计算流体的流量。 ...
非常感谢,另外还有一个问题,如果流体的速度不是很高,那是不是可以适当的减少点距离
发表于 2023-11-13 11:06:07
四海有闲田VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(2/2)
防止漩涡
发表于 2023-11-14 07:17:24
GBT 2624.2-2006 νеò 2.pdf
2.12 MB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -10 财富值
 [预览]
可以的,学些一下,谢谢啦
发表于 2023-11-14 09:29:10
不可以
发表于 2023-11-15 14:53:25
决战2017VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
谢谢学*了
发表于 2023-11-16 08:23:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075370 second(s), 46 queries Redis On.
