[讨论] 悬臂离心泵反转超电流的原因
783 |2
某DMC装置伴热水泵,50℃热水,试泵时出口阀门全开,流量小了百分之三十,出口压力还可以,运行超电流。经分析排查是泵反转,离心泵反转起压不上量可以理解,以前遇到的反转的泵也没有超电流的,为什么反转反会超电流呢?
发表于 2023-11-9 00:03:35
【提示:直接搜索5493915可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 修泵的小曦曦 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
chem0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
离心泵反转超电流的原因可能有以下几个方面:
1、流量小导致电流大:一般来说,离心泵的流量与电流是正比的,当泵的流量减小时,电动机的负载就会增大,从而导致电流增大。
2、叶轮磨损:离心泵的叶轮磨损会增加电动机的负载,从而导致反转时电流过大。
3、电机问题:离心泵反转时,可能会产生大的反转力矩,如果电机的绝缘性能不好,可能会导致电流过大。
4、控制系统问题:如果离心泵的控制系统出现问题,可能会导致反转时电流过大。
以上四种情况需要具体问题具体分析。如检查电机的绝缘性能、叶轮是否磨损、控制系统是否正常等。在检查过程中需要注意安全,确保设备的正常运行。
发表于 2023-11-9 00:15:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.053338 second(s), 26 queries Redis On.
