[推荐] 膨胀节
924 |2
一、膨胀节的作用
      膨胀节是一种常用的管道连接件,其作用是补偿管道在不同温度下由于热胀冷缩引起的变形,保证管道系统的正常运行。在管道系统中,由于温度变化的影响,管道会发生热胀冷缩的现象,这会对管道系统造成很大的影响,甚至造成管道的破坏,而膨胀节的作用就是通过自身的伸缩来吸收管道的膨胀变形,从而保证管道的正常运行。
二、膨胀节的设置位置
      膨胀节一般设置在管道处于弯曲、变形或者温度急剧变化的位置,通常设置在水平管道的弯头、垂直管道的上方等位置。在设置膨胀节的时候需要注意以下几点:
1、膨胀节的长度应该根据管道的设计伸缩量来确定,一般要留有一定的余量;
2、膨胀节的安装位置应该避免设置在管道的振动位置或受到外力冲击的位置;
3、膨胀节与管道的连接方式应该具有一定的可调节性,以便安装时可以进行微调;
4、在设置膨胀节的时候应该遵循相关的规范和标准,以确保管道的安全运行。
三、膨胀节的安装过程
安装膨胀节的时候需要按照以下步骤进行:
1、在管道的设置位置处留出一定的安装空间;
2、安装膨胀节前需要进行充气或注水,保证其在安装完毕后具有一定的伸缩能力;
3、将膨胀节与管道进行连接,确保连接处的密封性和可靠性;
4、调整膨胀节的位置,使其可以在管道的膨胀变形时进行伸缩;
5、检查膨胀节和管道的安装情况,保证安装的质量和可靠性。
四、膨胀节的注意事项
1)两固定管架之间只能安装一只膨胀节(或一组角向型膨胀节)
2)波纹膨胀节与刚性管道比较,安装时要方便得多,管道的一些偏差可以由膨胀节补偿。但是,这并不意味着对管道安装可以无任何要求。因为安装时如果已吸收较大的位移,工作时,其使用寿命要受到影响。因此,原则上不提倡用膨胀节补偿安装偏差。
3)通常,上述基本形式的膨胀节是不吸收扭矩的,因此在安装膨胀节时不允许膨胀节受到扭转。
4)固定支架必须有足够的强度,以保证膨胀节不受破坏。导向支架必须有足够的导向性,否则,影响管线位移的传递。
5)膨胀节的预拉伸或冷紧
      为了确保波纹膨胀节在结构设定的区间内补偿,并减小其变形刚度力,应根据现场安装温度对供货状态的膨胀节进行预变形。
安装注意事项
1)管道对中性要好,在其它方法无保证时,可采用直管铺设后切了一段在安装膨胀节的方法来保证。
2)安装中应对波纹管加以保护,不碰伤波纹管。
3)带导流套的膨胀节,应使导流方向与介质流向一致。
4)安装完毕后,应拆除预拉伸杆和运输固定杆,使管道在环境温度变化时的伸缩得到补偿。
5)支架必须符合设计要求,严禁在支架未安装好之前在管线内试压,以免将膨胀节拉坏。
6)保温层应做在膨胀节外保护套上,不得直接坐在波纹管上。不得采用含氯的保温材料。
7)膨胀节允许不超过1.5倍公称压力的系统压力试验。
8)装有膨胀节的管线在运行操作中,阀门开启和关闭,要逐渐进行,以免管线内温度和压力急剧变化,造成支架或膨胀节损坏。
发表于 2023-11-8 18:40:04
【提示:直接搜索5493910可直达本帖。】
发表于 2023-11-9 10:43:53
发表于 2023-11-9 15:27:40
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.099841 second(s), 39 queries Redis On.
