[讨论] 气相色谱质谱仪和液相色谱仪器的区别
880 |1
        气相色谱质谱仪在使用时,应用不同,流动相的载体通常是气体,进样器是尖头是进样针,那么在通过色谱柱的时候,由于载气的分析量较低,所以黏度低流动性好。在分析对象方面质量小于1000,沸点低的热,稳定好的化合物。该产品在具体的使用中,由于会受到样品的挥发所带来的影响,所以一定要注意样品的一些特点。
       液相色谱仪器在实验室分析中也就是难以挥发,或者是稳定性差的液体化合物,这样的一种分析是特殊的,不过在使用检测器方面通常使用的是荧光检测器或者紫外检测器。而这种仪器在具体使用中样品不管是挥发或者热稳定性不好都不受限制,在使用的时候优势更加明显,所以如果是对医药相关或者是生物相关的化合物进行分析的话,采用这种设备更好。
        气相色谱质谱仪在具体的分析中,虽然原理差不多。不过,在分离的过程中也非常的成熟,而且在分离分析中不仅效率高,而且速度快,这两者的分析优势还是非常的明显,所以对于样品是有机化合物的话,就能够采用这种分析仪器,可以起到更好的效果。
       液相色谱仪器在具体的分析中,对于很难分离的样品。还是能够轻松完成的,尤其是在样品分析中的相互作用能够在分离的时候,哪怕是温度低也能够轻松地进行分析,尤其是样品回收的方式中,不仅是一种分析方法,而且作为一种程度提取的一种方式,在很多领域都能够获得好的效果。由于该方法在很多领域都能够广泛使用,这种液相色谱仪器应用更广泛。这两种仪器在具体的使用中还是有很多区别的,不过在样品分析的时候一定要了解样品的情况,这样才能够选择更合适的仪器进行分析。
发表于 2023-11-3 09:26:17
【提示:直接搜索5493343可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 zhoudingshengs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.051712 second(s), 24 queries Redis On.
