[讨论帖] 过滤
551 |2
SDSX1988VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
过滤操作比较复杂,过滤器形式很多,过滤方法很多,就滤饼而言,滤饼哪些性质对顾虑影响比较大?另外,对过滤效率影响因素主要有哪些?
发表于 2023-10-27 08:47:20
当前内容由会员用户名 SDSX1988 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zgcqwtrzreVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
滤饼的主要性质对过滤的影响比较大的包括以下几个方面:
1. 粒度大小:滤饼中的粒子大小直接影响过滤速度。一般来说,粒子越大,其间隙越大,过滤速度就越快。
2. 粒度分布:滤饼中的粒子分布也会影响其过滤效果。如果粒子分布不均匀,可能导致滤饼中的部分区域过滤速度快,部分区域过滤速度慢,影响整体的过滤效效。
3. 形状:粒子的形状会影响滤饼的堆积形态,进而影响过滤效果和过滤效率。例如,形状规则的粒子通常能形成孔隙较多且通道较通畅的滤饼,过滤效率较高。
4. 浓度:滤饼的浓度高的话,过滤液中的固体颗粒数较多,会使得滤饼的厚度增加,过滤阻力会随之增大,影响过滤速度。
对过滤效率影响的因素则主要有:
1. 过滤压力:过滤压力越大,过滤速度一般会越快。然而在一定范围内,过滤压力对结果的影响并不显著,超过某个临界值,效率不再明显提高。
2. 过滤介质的性质:如过滤介质的孔隙度和尺寸会影响过滤效果。一般来说,孔隙度越大,过滤速度越快。
3. 温度:增加过滤温度,可以增加液体的粘度,从而提高过滤速度。
同时,还有液固比例、悬浮液的性质、过滤器筒的设计等多方面因素都会影响过滤效率。每一种过滤方法都有其特定的优点和适用范围,所以需要根据实际情况选择合适的过滤方法。
发表于 2023-10-27 09:00:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.063025 second(s), 50 queries , Redis On. | 网站统计 |
