[讨论] 炉头温度
909 |5
高炉煤气加热,炉头温度低,调节措施有哪些?
发表于 2023-10-26 21:56:19
【提示:直接搜索5466786可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 wangshaobo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发菜008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
高炉煤气加热的炉头温度低可能是因为多种原因导致的,可以从以下几个方面进行调节:
1. 加大燃气供应量:如果燃气供应量不足,可能会导致炉头温度低。可以通过增大燃气流量来提升炉头温度。
2. 控制空气供应:确保燃烧过程有足够的氧来进行完全燃烧。如果空气不足,燃火效率低,炉头温度也会低。
3. 提高燃气温度:在燃烧前,可以尝试提高燃气的预热温度,这样可以提高炉头的温度。
4. 清洁炉头:炉头的积尘或者烧结物可能会导致燃烧不充分,需要进行定期清理。
5. 确保高炉设备正常:如果炉体等设备有损坏,可能会影响燃烧效率,需要及时检修。
这些措施可以帮助提高炉头温度,如果问题仍然存在,可能需要找更专业的人员进行检查和维修。
发表于 2023-10-26 22:21:45
wangshaobo楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学四年  |  头衔:  【炼焦工艺工程师】
1. 加大燃气供应量?除了炉头一两个火道温度低,中部的火道温度不低甚至还高呀。如果加大燃气供应量,会不会导致中部温度升高?(中部火道温度也低的,可以适当通过增大燃气流量来提升炉头温度。}
2. 控制空气供应:空气过剩系数肯定超过标准了。
3. 提高燃气的预热温度,难以办到了,设计没有安装相关的设备。
5. 煤气来源没啥问题,压力都是1万多Pa。
发表于 2023-11-12 20:27:15
wangshaobo 发表于 2023-11-12 20:27
1. 加大燃气供应量?除了炉头一两个火道温度低,中部 ...
根据您提供的信息,我们可以考虑以下几个方面来调节炉头温度:
1. **燃气分配调整**:如果只有一两个火道的温度低而中部温度较高,可能是燃气分配不均。检查和调整分配给各个火道的燃气量,确保每个火道都能得到适当的燃料供应。
2. **控制空气供应**:既然已知空气过剩系数超标,应调整空气与燃气的配比,以降低空气过剩系数,从而提高火道的燃烧效率和温度。这可能涉及到调整风门的开度或使用其他方式来控制进入火道的空气量。
3. **改善燃烧方式**:研究火焰形状和长度,以及火焰对炉壁的影响,可能需要调整喷嘴的角度或位置来优化燃烧,并防止局部过热或未燃尽。
4. **增强监控和维护**:定期检查火道内的积灰和结块情况,及时清理。同时加强对煤气管道、喷嘴等关键部件的监测和维护,确保它们正常工作。
5. **局部措施**:对于温度过低的火道可以采取局部补救措施,如增加燃烧辅助设备。
6. **系统优化**:如果上述方法效果不明显,考虑对燃烧系统进行整体优化,可能包括技术升级或改造,如安装预热器等辅助设备。
由于具体的调节措施需要根据实际情况来制定,且可能涉及技术细节和安全标准,建议在专业人员指导下进行调整。在调试过程中应小心谨慎,避免对整个系统产生不利影响。
发表于 2023-11-12 20:45:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.148577 second(s), 36 queries Redis On.
