[求助] 背压阀、减压阀区别
729 |6
阀门小田VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
想问问各位大神,如果没有设定值的情况下,怎么从数据中判断是减压阀还是背压阀。
发表于 2023-10-25 15:17:50
当前内容由会员用户名 阀门小田 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
背压阀稳定的是阀前压力,减压阀稳定的是阀后压力。
发表于 2023-10-25 15:22:46
慈心861VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川硕士一年  |  头衔:  【工艺设计领域从业者】
背压阀和减压阀的区别主要在于它们的工作原理和调控对象的差异。
1. 减压阀:通过改变进口压力,使出口压力保持在一个稳定的设定值,即使进口压力和出口流量发生改变,出口压力也不会受到影响。
2. 背压阀:则是通过调节流入的流体量,以保持出口压力恒定。背压阀可以保证系统的压力不低于设定值。
没有设定值的情况下,从数据上判断减压阀还是背压阀可能会有些困难。因为这两种阀门的功能非常相似,都是用来调节和稳定压力的。判别的关键会在于观测系统的运行状况,观察是在控制进口压力,还是在保证出口压力不低于一定值。
当然,更准确的判断还是需要根据阀门的型号和产品手册,以及具体的调压设定等信息。
发表于 2023-10-25 15:23:46
有没有可能 有一种取背压控制的减压阀呢,题目无意义
发表于 2023-10-26 09:42:34
lijie2007521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
减压阀有对应的出口压力的对应流量。背压阀没有流量。
发表于 2023-10-26 09:50:51
背压阀时稳定阀前压力,减压阀时稳定阀门出口处压力。
发表于 2023-10-28 12:28:23
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077025 second(s), 69 queries , Redis On.
