loading
[原创] 石油化工污水罐的腐蚀与防护(实例)
794 |6
石油化工污水罐的腐蚀与防护(实例)
       某石化硫磺车间的酸性水气体装置,主要处理来自常减压、催化、加氢等装置的含硫污水。采用单塔侧线、加压、气体和利用CO2H2S的挥发度比NH3高,而溶解度比NH3小的特性来脱除污水中的NH3H2S、CO2。酸性水罐V102(5000m3)、V103(2000m3)的主要作用是缓冲并储存上述装置排出的含硫污水,经脱油后由原料水泵打入塔内进一步处理。由于原料水中组分较为复杂,含有H2S、NH3CO2CN,酚合油等多种介质,腐蚀性较强。对于前期罐内采用环氧性涂料防腐涂层,破坏性很大。涂层使用不到3个月出现问题,鼓包、涂层变硬、破损,起不到防腐涂层的作用。
       因而对裸露的金属表面进行腐蚀。腐蚀的主要部位在罐底与罐壁,表面形态主要是靠近焊到附近出现穿透性裂纹,致使其中一个V103的酸性水罐使用近两年报废,另一台腐蚀存在应力腐蚀。在泄漏的过程中不但影响生产而且对周边的环境造成一定的污染。
发表于 2023-10-24 09:50:48
石油化工污水罐的腐蚀与防护(实例).pdf
378.41 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
石油化工污水罐的腐蚀与防护(实例)
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
酚类小分子易穿透涂层,这个说法个人理解不靠谱,原因是太理论化了,应该了解施工过程所带来的的影响,为什么环氧涂层或者玻璃管容易鼓包,最关键的一个原因是施工,施工过程有两个因素,一个施工质量,一个是施工环境的保证,施工质量造成的缺陷,往往是鼓包的主要原因。另外就是湿度的影响,导致了后期产生气体,水蒸气,局部微小拉裂了,另外加上材料的收缩系数的差异造成的微小开裂。
发表于 2023-10-24 14:19:10
王巍2 + 10 深入讨论
欢迎参加讨论
发表于 2023-10-25 10:35:49
采用涂层防腐虽然是简单易行的防腐措施,但对于金属表面的预处理,涂料的选择、涂装工程的实施方案与过程,以及后期涂层的保护都有很密切的关系。
涂层脱离所覆盖的金属甚至形成鼓包,最大的可能是涂装前金属表面的净化处理、涂装施工过程的瑕疵所致。另外采用复合涂层时,底层涂料与相容性也很重要。
发表于 2023-10-26 09:40:29
参与人数 1财富 +30 收起 理由
王巍2 + 30 深入讨论
欢迎同行加入讨论
发表于 2023-10-26 12:15:54
xisanjiaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
感谢分享 赞
发表于 2023-10-27 16:30:10
两方面原因:涂前没有处理好,导致锈蚀存在,造成防腐层脱落;施工时没有交叉覆盖住,由于环氧树脂粘度大,在成微型针孔存在,从而造成防腐层脱落。
发表于 2023-10-29 06:50:38
王巍2 + 10 深入讨论
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  , Updated at 2025-05-28 04:16:13, Processed in 0.004032 second(s), Gzip On本页内容为缓存,仅供参考,请登录后查看即时更新信息内容.
