硝酸铕掺杂氧化铝陶瓷的制备及其物性表征
74 |0
硝酸铕掺杂氧化铝陶瓷的制备及其物性表征
氧化铝陶瓷是一种具有高温稳定性、耐化学腐蚀性以及良好的绝缘性能的材料,被广泛应用于电子、光电、航空航天等领域。然而,氧化铝陶瓷的应用受到其疏水性和导电性的限制。为了克服这些问题,研究人员通过在氧化铝中掺杂特定的金属离子,改善了其性能。
硝酸铕掺杂氧化铝陶瓷的制备是一个研究的焦点。首先,采用溶胶-凝胶法制备氧化铝前驱体溶胶。将氯化铕溶液与铝醇盐溶液混合,经过搅拌和煅烧得到硝酸铕掺杂氧化铝前驱体溶胶。然后,通过热处理将溶胶转化为氧化铝陶瓷。热处理过程中,通过控制温度和时间,实现溶胶的凝胶和脱胶,最终得到硝酸铕掺杂氧化铝陶瓷。
制备好的硝酸铕掺杂氧化铝陶瓷被用于物性表征。首先,通过X射线衍射(XRD)分析,确定样品的晶体结构和晶体相。XRD结果显示,样品具有典型的氧化铝结构,并且硝酸铕离子成功掺入了氧化铝晶格中。然后,通过扫描电子显微镜(SEM)观察样品的形貌和表面结构。SEM图像显示,硝酸铕掺杂氧化铝陶瓷呈现出均匀的颗粒形貌和光滑的表面。接下来,通过紫外-可见吸收光谱(UV-Vis)分析样品的光学性质。UV-Vis结果表明,硝酸铕掺杂氧化铝陶瓷在紫外和可见光区域都具有较好的透明度。最后,通过电学性能测试,评估样品的导电性能。测试结果显示,硝酸铕掺杂氧化铝陶瓷具有较低的电导率,表明成功改善了氧化铝的导电性。
综上所述,硝酸铕掺杂氧化铝陶瓷的制备及其物性表征的研究取得了一定的进展。该材料具有良好的热稳定性、抗化学腐蚀性和光学透明性,并且成功改善了氧化铝的导电性。未来的研究可以进一步探索硝酸铕掺杂氧化铝陶瓷的应用,以及其他金属离子掺杂对氧化铝陶瓷性能的影响。这将为电子、光电、航空航天等领域提供更多的新材料选择。
发表于 2023-10-20 11:42:55
当前内容由会员用户名 海阔天空找 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.046254 second(s), 45 queries , Redis On. | 网站统计 |
