[讨论] 现场仪表接地
1.1K |10
大家讨论:仪表系统接地设计规定中的现场仪表外壳需要接地,是不是现场所有的仪表外壳都要接地?具体怎么接?
发表于 2023-10-16 09:04:52
【提示:直接搜索5399341可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 zhoudingshengs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
hanhaigang128VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
爆炸环境接地:本安仪表外壳可以不用接地,非本安仪表金属外壳需接地;
非爆炸环境接地:36V以上的仪表设备外壳需接地,36V以下仪表外壳可以不用接地
发表于 2023-10-16 10:14:08
zjsmhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川大学三年  |  头衔:  【化工工程师】
概括的好,请专业人士点评。
发表于 2023-10-16 21:13:08
我现在的单位就是采用的隔爆系统,仪表外壳包括阀门都有接地端子的,用的4平方单芯多股线顺着防爆挠性管跨接到镀锌钢管。镀锌管所有的活接、接线盒处都做的跨接,在有接地的地方进行接地。
建设期施工队做的。以前也没见过。有专家来提出过连仪表风的气源管都要做静电跨接的,因为不能有独立的金属体,会产生静电释放。
说句心里话我个人认为看在什么环境,一般的1区2区环境我都觉得大可不必。也可能是我经历的化***次比较低,危险程度比较低。
发表于 2023-10-17 07:58:38
“仪表外壳”接地的说法不够严谨,以电信号传输控制显示的仪表,是需要静电接地。主要是防止静电对其干扰需要设置的。供参考。
发表于 2023-10-17 08:40:30
CHANGBAISHI 发表于 2023-10-17 08:40
“仪表外壳”接地的说法不够严谨,以电信号传输控制显示的仪表,是需要静电接地。主要是防止静电对其干扰需 ...
并不是,如果不是本安型是需要保护接地的,如电磁流量计雷达等有些220vac供电的,一旦发生漏电会触及人身安全。即使24vdc也有漏电短路等情况,在爆炸区域产生火花或者高热量,会引起爆炸。
发表于 2023-10-17 16:31:15
化工仪表接地总结汇总
我觉得这个说的挺全面的
发表于 2023-10-17 16:32:13
很不错的帖子。  发表于 2023-10-18 08:43
jhfkiyouVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
最好还是接上,专家说接地问题是处罚项
发表于 2023-10-18 07:20:19
linzjVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
  终身会员:HC8100827  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
        非爆炸危险环境中,供电电压低于36V 的现场仪表金属外壳、金属保护箱、金属接线箱,可不实施保护接地,但对于可能与高于36V 电压设备接触的应实施保护接地。
        爆炸危险环境中,非本质安全系统的现场仪表金属外壳、金属保护箱、金属接线箱应实施保护接地,本质安全系统的现场仪表金属外壳、金属保护箱、金属接线箱可不实施保护接地。
        用于雷电防护的现场仪表金属外壳、金属保护箱、金属接线箱应实施保护接地。
参考《石油化工仪表接地设计规范》SH/T 3081 一2019
发表于 2023-10-20 13:49:56
决战2017VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
学*了
发表于 2023-10-21 15:23:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.105690 second(s), 54 queries Redis On.
