[推荐] 【化工安全设计原则】压力容器
925 |3
aizi123123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
【化工安全设计原则】压力容器
压力容器是指盛装气体或者液体,承载一定压力的密闭设备。其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压)的气体、液化气体和最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体、容积大于或者等于30L且内直径(非圆形截面指截面内边界最大几何尺寸)大于或者等于150mm的固定式容器和移动式容器;盛装公称工作压力大于或者等于0.2MPa(表压),且压力与容积的乘积大于或者等于1.0MPa·L的气体、液化气体和标准沸点等于或者低于60℃液体的气瓶;氧舱。
通常只关注固定式压力容器,即安装在固定位置使用的压力容器。像塔、罐此类压力容器的主要风险是:其容量可以很大并可能处于高压环境,存在物料泄漏导致火灾、爆炸事故的风险。
1)易燃物料
压力容器所面临的最大风险因素是容器内的易燃物料,塔中的液体物料通常由泵传输到下游设备。如讨论泵存在潜在的泄漏导致火灾、爆炸风险,需通过使用紧急切断阀将火源和物料隔离。设计压力容器时,液位应在满足工艺操作的前提下选择最小值,从而降低由于储存量过大而引起火灾的程度。
2)真空设计
一般压力容器承受不了负压,对大型容器更是如此。设计需要考虑造成压力容器负压操作的情况(如蒸馏塔再沸器故障、原料组成变重等)。例如在停工时当再沸器停止加热时,液体冷却到沸点之下,使容器形成真空。
发表于 2023-10-15 22:16:18
参与人数 1财富 +1 收起 理由
zwm6666 + 1 积极参与
当前内容由会员用户名 aizi123123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
说的有道理
发表于 2023-10-16 08:59:03
zwm19791026 + 5 积极参与
你呢VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
哲别_puRuAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
真不错
发表于 2024-3-30 13:53:27
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.110481 second(s), 62 queries , Redis On.
