loading
[讨论] 氯化镍 p507 萃取
825 |3
李_FeniGVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
p507 镍溶液里的镁如何分离(求各路大神解答下)
发表于 2023-9-30 20:55:31
当前内容由会员用户名 李_FeniG 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
世纪田园VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
氯化镍溶液中的镁可以通过以下几种方法进行分离:
1. 氢氧化镁沉淀法:在氯化镍溶液中加入适量的氢氧化镁溶液,反应生成氢氧化镍沉淀和镁离子。用过滤或离心的方式将氢氧化镍沉淀分离出来。
2. 离子交换法:使用具有选择性吸附镁离子的树脂或交换剂,将镁离子从氯化镍溶液中吸附出来,然后再进行洗脱,得到纯净的镁溶液。常用的树脂有聚苯乙烯型、丙烯酸型等。
3. 溶剂萃取法:使用特定的有机溶剂,如二辛基胺(D2EHPA)、三丁基膦(TBP)等,可以将镁离子从氯化镍溶液中萃取出来。通过溶剂的选择性,镁离子被有机溶剂萃取,然后再通过调节溶剂的pH值或加入酸、碱等方法,将镁离子从有机相中分离出来。
以上方法中,离子交换法和溶剂萃取法常用于工业生产中,可以实现高效、纯净的镁离子的分离。而氢氧化镁沉淀法通常用于实验室规模的分离过程中。具体使用哪种方法,需要根据实际情况和要求进行选择。
发表于 2023-9-30 21:18:00
欢乐马_bFM5gVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
没有这方面的经验,支持,后面学习一下。
发表于 2023-10-1 00:07:01
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.160280 second(s), 62 queries , Redis On.
