[讨论] 毕托管流量计有一体式的产品吗?分体式一定需要计算仪吗?
2.4K |20
qisiliang274楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
leily1982 发表于 2023-10-25 11:04
可以在DCS上通过公式进行计算得出流量。
主要是我们的E+H流量计表盘上也有累计流量,后DCS算出来的不一样
发表于 2023-10-26 09:36:11
熠熠生辉_X1PWHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
温压补偿的话不局限于积算仪,可以PLC,DCS里面设置好公式,把流量计,温度传感器,压力变送器的数据全部传到里面去进行换算。
发表于 2023-10-26 09:57:25
leily1982VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
带温压补偿的公式,流量计自己不进行稳压补偿。用程序进行公式计算和积算仪算出来的应该差不多。
发表于 2023-10-26 11:51:15
熠熠生辉_X1PWH 发表于 2023-10-26 09:57
温压补偿的话不局限于积算仪,可以PLC,DCS里面设置好公式,把流量计,温度传感器,压力变送器的数据全部 ...
可能是我们水平问题吧 ,PLC算的不好 差别很大
发表于 2023-10-27 11:06:15
重庆宝元森流量计VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
巴类可以用多参量变送器,就是一体化,可以自带温压补偿并计算出流量后现场显示+电流输出致上位机或者485通讯,但有个缺点,巴类差压都比较小,而多参量变送器膜盒量程选择比较窄,遇到刻度差压比较小时,谨慎选择一体式多参量变送器。
发表于 2025-4-7 17:21:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.113758 second(s), 36 queries Redis On.
