[求助] 在您的工厂里压力开关,压差开关用得多吗?有否必要
591 |8
qisiliang274VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
我们公司做项目,考虑节省投资,把一些压缩空气罐、压缩空气管道、水管道(均不带连锁)上设计了压力开关,目的是不想用压力变送器。
在泵入口过滤器前后设压差开关,也是不想用变送器。
结果业主要求用美国 UE品牌,发现压力开关机械的也得2000多,压差得4000多,都比变送器还贵了,大家厂里用这两种多吗
发表于 2023-9-29 17:20:16
当前内容由会员用户名 qisiliang274 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
dim_songVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPReserved
荣誉会员  |  头衔:  【石油化工生产管理人员】
在工厂里,压力开关和压差开关的使用情况取决于具体的工艺流程和设备要求。一般来说,压力开关用得比较多,而压差开关的使用相对较少。
压力开关主要用于控制和保护压力设备,如压缩机、泵、管道等。它可以在设定的压力范围内进行开关控制,确保设备运行安全稳定。压力开关价格相对较低,且具有较高的稳定性和可靠性,所以在许多工厂中被普遍应用。
压差开关则主要用于监测两个点之间的压力差,常用于过滤器前后的水管道或气体管道中。它可以检测到压力差的变化并进行开关控制,以便及时清洗或更换过滤器,保证系统的正常运行。压差开关相对而言价格较高,应用范围相对较窄,一般在对过滤器性能要求较高的工艺中使用。
在节省投资的考虑下,如果压力变送器能够满足工艺流程和设备要求,同时价格相对较低,那么使用压力变送器可能是一个更经济和合适的选择。但如果在某些特定的工艺或设备中,压力开关和压差开关能够提供更好的性能和可靠性,那么使用它们可能是必要的。
发表于 2023-9-29 17:37:15
欢乐马_bFM5gVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
压差有用,主要用来监控泄漏或者堵塞。
发表于 2023-9-29 23:10:05
daicbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
改用压力变送器还是得用,差压不是很合适。
发表于 2023-9-30 18:35:06
hbyc30VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
不建议开关型仪表。精度差!在现在的技术条件下,机械可靠性比电子可靠性差远了!
同档次的变送器比开关稳定多了。精度也高。
设计开关型仪表就是在坑业主
发表于 2023-10-2 11:25:37
又是业主,又是美国的,我感觉这不是你操心的事儿
发表于 2023-10-4 07:52:25
qisiliang274楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
dim_song 发表于 2023-9-29 17:37
在工厂里,压力开关和压差开关的使用情况取决于具体的工艺流程和设备要求。一般来说,压力开关用得比较多, ...
您说的对,原来我们选用差压开关和压力开关目的就是节省成本,但有UE,SOR这类的产品,基本上价格不弱于压力变送器 其实是不合适的。
当然除非是开关直接连锁而不经过DCS或PLC,这个另谈,但我们不是这种情况。
发表于 2023-10-10 10:26:37
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.131915 second(s), 82 queries , Redis On. | 网站统计 |
