海奥膜
[讨论帖] 求MOF材料在工业粗乙烯精制提纯中的应用技术
947 |8
anndy1971VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
请问大家:目前国内研究的各类MOF材料中有没有可以用于对工业粗乙烯进行分离提纯的?已知粗乙烯的主要气体组成为乙烯95.65%,乙醚1.56%,乙烷0.44%,乙醛0.50%,丙烯0.70%,正丁烯0.30%,异丁烯0.20%,CO为0.15%,氢气为0.50%。要求使用MOF材料的分离吸附剂后,能将该乙烯纯度提高到“聚合级”的99.90%以上纯度。其余富集的“烃类副产物”将采用VOC燃烧脱除工艺去除。如果能采用2~3种不同的MOF材料达到该目标,并且能够取代现有的“精馏分离”工艺,总体成本较低的话则最好。此外,这几种MOF材料最好能够以固定床形式装填并能周期性再生。几种MOF材料最好加工成型为“条形”或者“片剂”。几种MOF吸附剂的寿命能不小于1年(包括再生时间)。如果大家有此类技术,请联系。
发表于 2023-9-27 10:20:35
【提示:直接搜索5225627可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 anndy1971 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
空压管VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新加坡
荣誉会员  |  头衔:  【化工设备检修人员】
目前,在工业粗乙烯精制提纯中应用MOF材料的技术尚处于起步阶段,但已经有一些研究在此方向上取得了进展。
以下是一种可能的应用技术方案:
1. MOF材料的选择:由于乙烯是主要组分,因此需要选择具有高乙烯选择性的MOF材料。例如,一种被报道为具有高乙烯选择性的MOF是MIL-101(Cr)。此外,还可以考虑其他具有选择性吸附特性的MOF材料,如MIL-53(Al)、ZIF-8和Cu-BTC等。
2. MOF材料的加工与装填:将选定的MOF材料加工成条形或片剂形式,并装填到固定床中。
3. 分离过程设计:根据MOF材料的吸附性能和乙烯混合气体的成分特点,设计合适的分离工艺。可能需要通过调整操作条件(如温度和压力)来实现不同组分的吸附与脱附。
4. MOF材料的再生:设计适当的再生方案,以使吸附剂能够周期性再生使用。再生过程可以通过调整温度和压力等条件来实现。
5. 过程控制与放大:在小尺寸试验成功后,进行大规模的过程控制和放大开发,以满足工业化应用的要求。
需要注意的是,由于MOF材料在工业粗乙烯精制提纯中的应用技术还处于研究与发展阶段,目前可能还没有符合所有要求的解决方案。建议您与相关的研究机构或公司联系,以获取最新的研究成果和技术方案。
发表于 2023-9-27 10:42:22
anndy1971楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
有人了解这方面目前的“研究现状”吗?
发表于 2023-9-27 15:00:41
anndy1971 发表于 2023-09-27 15:00
有人了解这方面目前的“研究现状”吗?
MOF材料在工业粗乙烯精制提纯中的研究还处于发展阶段,目前还没有完全成熟的技术方案应用于实际工业生产。但是,近年来国内外一些研究机构和公司对此方向进行了探索和尝试,取得了一些初步成果,例如:
1. 加拿大公司Carbon Clean Solutions与德国研究机构在2019年联合发布消息称,他们基于ZIF(金属有机框架)材料制备了一种高效的分离器,可以将工业乙烯和丙烯中的杂质分离,将乙烯纯度提高至99.9%以上。
2. 中国科学院化学研究所的研究团队,通过选择合适的MOF材料,并优化吸附器的设计和工艺条件,成功地实现了以MOF材料为吸附剂对乙烯和乙烷的分离,将乙烯纯度从95%提高到99.97%。
3. 阿联酋的Masdar研究所开发了一种基于CPO-27-Mg MOF的吸附材料,可以实现乙烯和乙烷的分离,将乙烯的纯度提高到99%以上。
总之,尽管MOF材料在工业粗乙烯精制提纯中的应用仍处于起步阶段,但已经有一些有前途的研究方向和成果。未来随着研究的深入和技术的发展,相信会有更多的技术方案应用于工业实践中。
发表于 2023-9-27 15:32:31
看来离“工业应用”还有相当远的距离啊!
发表于 2023-9-28 10:06:32
anndy1971 发表于 2023-09-28 10:06
看来离“工业应用”还有相当远的距离啊!
是的,MOF材料在工业粗乙烯精制提纯中的应用确实还有一些挑战需要克服。尽管已经取得一些初步的研究成果,但要将这些技术方案成功应用于实际工业生产中,仍然需要解决一些问题,比如:1 材料性能与稳定性:MOF材料需要具备高选择性、高吸附容量和稳定性等特性,以满足工业应用的要求,并且能够经受长期的工业操作和循环再生。2 工艺经济性:MOF材料的制备成本、吸附剂的使用寿命、再生过程的能耗等经济性因素需要考虑,以确保技术的可行性和竞争力。3 规模化应用:将实验室中的小尺寸试验成功扩展到工业规模,并保持稳定的性能和效果是一个挑战。需要开发适用的装置和工艺,确保技术的可操作性和经济性。尽管目前离工业应用还有一定的距离,但随着科研和工程技术的不断发展,相信将来会有更多的研究和创新,推动MOF材料在工业粗乙烯精制提纯中的应用取得更大的突破和进展。
发表于 2023-9-28 10:23:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086326 second(s), 27 queries Redis On.
