[求助] 求减压后的温度
1K |8
学而不厌VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP重庆市
已知阀前压力4MPA,40度,减压阀后压力0.5MPA,流量1000NM3/H,减压后温度多少?如何计算?谢谢
发表于 2023-9-18 11:15:03
当前内容由会员用户名 学而不厌 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
醉卧枫林VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
荣誉会员  |  头衔:  【石化行业工程师】
减压后的温度需要根据理想气体状态方程或者热力学第一定律来计算,但是这类问题的详细解答通常涉及到需要大量物理和化学知识的复杂计算。这需要知道其它更多的条件,例如气体的类型,是否认为过程是等熵的(是否绝热)等等。如果过程是等熵的(绝热),可以使用等熵过程公式计算。
首先,要明确一点的是,无法直接给出一个准确的值,因为涉及到几个变量,包括气体的比热容比等。诸如此类的复杂问题,通常需要通过更精细的理论分析和模拟,或者实验测定来确定。
建议您可以向物理学或者热力学专业人士寻求更准确的帮助。抱歉这可能并未完全回答您的问题,但希望能为您提供一些方向。
发表于 2023-9-18 11:36:06
用aspen就能计算。
发表于 2023-9-19 08:27:36
aspen的模拟结果 [attachimg]3361537[/attachimg]  详情 回复 发表于 2023-9-24 16:00
lijie2007521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
下降17.5度,可以交流
发表于 2023-9-19 11:50:54
40.74143℃,详细过程查阅渝石网络的疑难问题解答
发表于 2023-9-24 11:28:46
hjc404VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
海川硕士二年  |  头衔:  【热能工程从业人员】
aspen的模拟结果
发表于 2023-9-24 16:00:30
aspen模拟直接出结果,如果要自己计算的话,就要迭代
发表于 2023-9-25 08:27:53
这是我以前计算的,跟这个差不多!
http://www.fishsting.com/xxjh/soft/jwjyjs.html
发表于 2023-9-25 19:31:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.091962 second(s), 77 queries , Redis On. | 网站统计 |
