[求助] 尾吸冒白烟,急急急!!!!求解惑
24.5K |41
shenxirong2006VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
呵呵,多少年了,最终是什么问题啊
发表于 2025-4-7 11:17:36
derong2798VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
液硫中有机物含量高也会产生这一现象。
发表于 2025-4-11 15:45:48
王凯_lhFmDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
检查一下输硫管道
发表于 2025-4-18 08:02:59
针对硫磺制酸系统出现的尾吸冒白烟、焚硫炉内有稀酸、换热器排出大量冷凝酸等问题,结合您已排查的情况(磺枪、锅炉、干燥塔填料正常),可能的原因及解决措施如下:
一、主要原因分析
系统水平衡失衡
进炉硫磺含水率过高(可能运输/储存中混入水分),或干燥塔除水效率下降(虽填料正常,但干燥酸浓度/循环量不足)。
空气湿度大且干燥塔负荷不足,导致水分带入系统。
转化率不足
催化剂活性下降(如中毒、粉化、装填不均),导致SO₂转化不完全,尾气中SO₂/SO₃比例异常,形成硫酸雾(白烟)。
转化器温度控制不当(如一段入口温度低),影响反应效率。
吸收系统故障
吸收塔循环酸浓度偏低(尤其是第二吸收塔),无法有效吸收SO₃,尾气中残留的SO₃与水分结合形成酸雾。
吸收酸喷淋量不足或分布不均,导致气液接触不充分。
设备泄漏或保温不良
系统负压段(如尾吸塔)漏入冷空气,局部温度低于露点,形成冷凝酸。
换热器或管道保温破损,导致气体温度骤降,SO₃冷凝为稀酸。
尾吸塔(碱洗塔)问题
碱液浓度不足或循环量不够,无法中和残余SO₂/SO₃。
除雾器堵塞或损坏,未能有效捕集酸雾颗粒。
二、解决措施
1. 调整工艺参数
干燥塔优化
检测干燥酸浓度(建议≥93% H₂SO₄),若偏低则补充浓酸或减少进水量。
检查空气预热器是否正常工作,确保进干燥塔空气温度达标(通常≥40℃)。
转化系统检查
监测各段催化剂床层压差及温度分布,必要时更换活性不足的催化剂。
确保一段转化入口温度在420-440℃范围内(视催化剂类型调整)。
吸收塔调整
提高第一吸收塔循环酸浓度至98%~99%,第二吸收塔至99.5%以上。
检查喷淋密度(宜≥12m³/(m²·h))和喷嘴雾化效果。
2. 排查设备隐患
检漏与保温
用超声波检漏仪或热成像仪检查系统负压段(如尾吸塔、管道法兰),修复泄漏点。
修复破损保温层,重点检查换热器及低温管道。
清理冷凝酸积聚部位
对焚硫炉、换热器低点排酸阀进行彻底排水,检查是否存在堵塞导致酸液滞留。
3. 尾吸塔专项处理
检测碱液pH值(维持pH≥9),补充新鲜碱液(如NaOH)。
清洗或更换除雾器(如丝网、纤维除雾器),确保气液分离效率。
4. 原料与辅助系统检查
化验硫磺含水率(应≤0.5%),必要时更换供应商或增加熔硫槽脱水时间。
检查空气过滤器及除湿装置,避免潮湿空气进入系统。
三、应急处理
若白烟持续影响环保排放:
临时降低系统负荷,减少水分和SO₂总量。
向尾吸塔碱液中添加适量表面活性剂(如十二烷基苯磺酸钠),降低酸雾表面张力,促进捕集。
四、后续预防
定期监测关键参数:干燥酸浓度、转化率、吸收酸浓度、尾气SO₂含量。
建立冷凝酸排放记录,分析异常波动与操作条件的关联性。
通过系统性排查水平衡、转化效率及吸收效果,可有效解决白烟问题。若仍无法根治,建议对催化剂和气体成分进行实验室分析,进一步定位隐性故障。
发表于 2025-4-24 08:06:03
我的名片宋昱_YTWsiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
检查下液硫水分,和干燥塔出口气体水分,水分大了
发表于 2025-5-21 15:02:48
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.093250 second(s), 48 queries , Redis On.
