[求助] 尾吸冒白烟,急急急!!!!求解惑
24.5K |41
很帅的老王楼主 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)
925843668 发表于 2023-9-16 11:06
问题解决了吗
解决了一半,没有找到问题,但是把所有能换的都换了一遍,三个塔的丝网瓷环分酸器,催化剂等等,各种的都换了一遍,硫磺检测过的,没有问题,现在开起来了,开了4天了,烟囱冒点小白烟,锅炉出口还是能排出冷凝酸,开一段时间再看吧,厂家还没有过来
发表于 2023-9-16 18:07:57
Robin_wangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP香港特别行政区
磺枪检查了吗(抽出目视和打压检查)?磺枪要是漏了,蒸汽进入焚硫炉,到下游省煤器会产生冷凝酸,烟囱也会冒白烟。
发表于 2023-9-22 11:10:40
崇,.orgVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
回帖奖励 +1 财富值财富
在磺水分合格的情况下,还有水分,可以考虑磺枪的保温蒸汽有漏点;干燥后空气水分应控制小于0.1; 不知道是火管 还是水管锅炉,考虑有不有焊缝漏点之类,
发表于 2023-10-14 20:00:07
弹指VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
回帖奖励 +1 财富值财富
看过上面的帖子及相关回复,感觉干燥塔传质不好的可能性较大。
发表于 2023-10-19 20:05:00
liutiekuangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +1 财富值财富
建议检查干燥塔出口带酸问题;干燥效率问题;磺枪漏气问题。
发表于 2023-10-20 13:20:04
苏青VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学6年  |  头衔:  【硫酸生产工程师】
回帖奖励 +1 财富值财富
检查干燥后的气体水分指标。管道是否有漏气?
发表于 2023-10-25 17:48:44
北极星愿VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
回帖奖励 +1 财富值财富
干吸三塔出气都是在塔顶???
发表于 2023-10-26 19:14:17
zd520525VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
看一下转化换热器温度是否低于露点温度?
发表于 2023-11-5 20:56:39
derong2798VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
硫磺中有机物含量高,燃烧后生成了水与炉气中三氧化硫作用也会产生硫酸雾,造成尾气冒白烟
发表于 2023-11-27 10:27:19
干吸塔是不是应用了规整填料?
发表于 2023-11-27 12:17:18
guisfatherVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
二吸塔顶除雾器检查员吗?还有是不是最后一个换热器走短路了,来气直接走尾排线走了?
发表于 2023-12-7 20:55:45
春秋志雄VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
还得看干燥塔出口水分,酸温、上酸量前后对比下
发表于 2024-3-10 14:00:19
应该是存在水或蒸汽渗漏到制酸系统或者是停车时间太长,内村材料吸潮,温度升高后内衬材料中的水释放出来与系统中的三氧化硫形成硫酸雾等原因。
发表于 2024-3-22 14:56:21
建议化验锅炉的冷凝酸浓度。
发表于 2024-4-8 15:05:17
吸收塔上塔酸温多少?最好是有焚硫转化、干吸的DCS画面。
发表于 2024-5-10 18:26:12
wx_负重前行37215VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
要不就冒几天,将系统内酸雾除干净,要不就提高一吸酸温,高温吸收。
发表于 2025-2-21 12:01:55
shenxirong2006VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
锅炉出口就有冷凝酸、那么肯定往前查啊,往前只有几个设备啊,1、锅炉,这个玩意如果漏 水,停机后了漏的,停机后很好查的,2、硫磺里面有水份,这个玩意开机后,把精硫酸到磺枪的蒸汽断了,这可以确认是不是这个玩意了,3、查焚硫炉入口风是是否带酸,如果带酸和水份,还要看风是在塔前还是塔后,如果风机在塔后,你什么都正常,唯独没有查风机,这个是负压风机,一漏 风就完蛋了,否则就查塔啊。还有一种,就是硫磺里面有机物含量特别丰富,可以查硫磺纯度啊
发表于 2025-4-7 11:11:29
呵呵,多少年了,最终是什么问题啊
发表于 2025-4-7 11:17:36
液硫中有机物含量高也会产生这一现象。
发表于 2025-4-11 15:45:48
王凯_lhFmDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
检查一下输硫管道
发表于 2025-4-18 08:02:59
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.424775 second(s), 96 queries , Redis On.
