[求助] 尾吸冒白烟,急急急!!!!求解惑
24.5K |41
很帅的老王 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP甘肃省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)
我们是硫磺制酸,两转两吸的,现在出现的问题是,尾吸冒白烟,焚硫炉里面有稀酸,锅炉可以排出冷凝酸,热热换热器排出大量冷凝酸,停机检查,磺枪没问题,锅炉没问题,干燥丝网,瓷环没问题,但是依旧冒白烟,急急急急急!!!!求助
发表于 2023-9-9 09:03:14
当前内容由会员用户名 很帅的老王 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zxf791001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川硕士一年  |  头衔:  【精细化工工程师】
可能的原因有以下几个:
1. 硫磺过量:如果硫磺投入过量,会导致炉内反应不完全,产生大量硫酸蒸汽,从而导致尾吸冒白烟。可以检查硫磺投入量是否符合工艺要求,如有必要,减少硫磺投入量。
2. 热交换器故障:热交换器的管路梗塞或堵塞,会导致冷凝酸无法充分排出,进而导致尾吸冒白烟。可以检查热交换器的管路情况,如果发现问题,进行清洗或维修。
3. 烟气温度过低:如果烟气温度过低,冷凝酸无法在烟道中充分蒸发,会导致尾吸冒白烟。可以调整炉内温度和燃料供应,提高烟气温度。
4. 操作问题:操作人员对设备运行不当,如燃烧调节不合理、换热器清洗频率不足等,都可能导致尾吸冒白烟。可以加强操作培训,确保操作规范。
建议您联系相关专业人员进行细致的检查和分析,根据具体情况采取相应的措施。
发表于 2023-9-9 10:03:33
我现在有点找不到,这个水分是那里来的……  详情 回复 发表于 2023-9-9 11:13
谢谢停机前,因为冒大烟,然后锅炉出现冷凝酸,就停机检查了锅炉,发现锅炉没有问题,然后就检修了十几天,把所有设备都检修了一下。前天刚开机,开机了一天,都挺好的,出了3段转化温度没有起来,其他都可以了,也  详情 回复 发表于 2023-9-9 11:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
很帅的老王楼主 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
zxf791001 发表于 2023-9-9 10:03
可能的原因有以下几个:
1. 硫磺过量:如果硫磺投入过量,会导致炉内反应不完全,产生大量硫酸蒸汽,从而 ...
谢谢停机前,因为冒大烟,然后锅炉出现冷凝酸,就停机检查了锅炉,发现锅炉没有问题,然后就检修了十几天,把所有设备都检修了一下。前天刚开机,开机了一天,都挺好的,出了3段转化温度没有起来,其他都可以了,也不冒烟,也没有冷凝酸,但是昨晚又突然出现这个问题,大量冷凝酸从热热交换器排出,锅炉少许冷凝酸小液第,拆下磺枪,发现炉内大量稀酸泥,就如上图所示,很难搞,又出现这个问题
发表于 2023-9-9 11:11:38
从您所描述的可以看出百分百有冷凝酸与粉尘反应才会有大量稀酸泥出现  详情 回复 发表于 2023-9-9 12:25
离心机制造 发表于 2023-9-9 11:01
谢谢
发表于 2023-9-9 11:12:59
可能的原因有以下几个:
发表于 2023-9-9 11:13:56
回帖奖励 +1 财富值财富
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
从描述现象来看,好像是硫磺中含水可能性较大,建议检查熔硫排管及液硫管线,不然焚硫炉内不可能会有冷凝酸;尾吸白烟还有一种可能是转化不好,二氧化硫用硫酸是吸收不下来的,尾气中含二硫高也会冒白烟;还有就是尾气处量工艺中有问题,比如吸收液已饱和等,希望对你有所帮助
发表于 2023-9-9 13:58:37
谢谢  详情 回复 发表于 2023-9-9 20:53
刘沛VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
回帖奖励 +1 财富值财富
试着看看硫磺中水分含量和干燥后空气中水分含量,锅炉试漏是不是带压试漏,最好是带压试漏
发表于 2023-9-9 17:50:18
锅炉是带压试漏的,停机后,压力加到2.0mpa,也没有有漏点,现在就是怀疑磺和风,出了问题,但是磺做了分析,没有问题,干燥空气没法检测,只能检查了一下干燥塔丝网,泵,鲍尔环,分酸器,挡墙,都没有坏的呀  详情 回复 发表于 2023-9-9 20:52
发表于 2023-9-9 20:52:28
zwm6666 发表于 2023-9-9 13:58
从描述现象来看,好像是硫磺中含水可能性较大,建议检查熔硫排管及液硫管线,不然焚硫炉内不可能会有冷凝酸 ...
谢谢
发表于 2023-9-9 20:53:34
925843668VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
喷磺管线蒸汽压力和喷磺压力哪个高,是不是蒸汽进入了。
发表于 2023-9-10 09:54:26
决战2017VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
学习了
发表于 2023-9-11 09:38:47
学习
发表于 2023-9-11 09:45:21
回帖奖励 +1 财富值财富
2楼说的到位,同意点赞
发表于 2023-9-11 10:03:36
z39916480VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP刚果民主共和国
终身会员  |  头衔:  【生产一线参与者】
回帖奖励 +1 财富值财富
很帅的老王 发表于 2023-9-9 20:52
锅炉是带压试漏的,停机后,压力加到2.0mpa,也没有有漏点,现在就是怀疑磺和风,出了问题,但是磺做了分 ...
干燥空气没法检测?
发表于 2023-9-12 08:33:29
分析一下成分
发表于 2023-9-12 09:06:07
赵喜VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
回帖奖励 +1 财富值财富
可能的原因有以下几个:
烟囱冒烟,产生大量冷凝酸,检查以下几个方面:1.硫磺含水;2.磺枪蒸汽泄露;3.烟气管道漏气;4.换热蒸汽微量泄露;5.换热器漏气短路;6.纤维除雾器破损
发表于 2023-9-13 08:24:39
qdliumingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学习了
发表于 2023-9-15 08:52:29
问题解决了吗
发表于 2023-9-16 11:06:48
解决了一半,没有找到问题,但是把所有能换的都换了一遍,三个塔的丝网瓷环分酸器,催化剂等等,各种的都换了一遍,硫磺检测过的,没有问题,现在开起来了,开了4天了,烟囱冒点小白烟,锅炉出口还是能排出冷凝酸,  详情 回复 发表于 2023-9-16 18:07
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.451308 second(s), 99 queries , Redis On.
