海奥膜
[推荐] 压力容器金属材料的晶粒度及夹杂物简介
892 |3
一、晶粒度
    众所周知,钢的晶粒大小对其力学性能具有重要影响。室温下钢材的晶粒越小,其强度和韧性越高。反之,粗晶粒往往会使钢的强度尤其是韧性下降。
    晶粒度分起始晶粒度和实际晶粒度等。
    1、起始晶粒度:当钢加热达到Ae3 临界点时,珠光体向奥氏体转变刚结束时的奥氏体晶粒很细小,通常称起始晶粒。
    2、实际晶粒度:在交贷状态下钢材的实际晶粒大小,以及经过不同热处理(加热)后,钢材或零件体得到的实际晶粒的大小。
    一般常用钢材的晶粒度分为16( 1~16)级。晶粒度级数越小,晶粒越粗大;晶粒度级数越大,晶粒越细小。
    影响钢材实际晶粒度的因素很多。其加热温度和保温时间是起着决定性作用,温度高,保温时间长,则晶粒大;另外合金元素、原始组织状态、热加工、热处理等对钢的实际晶粒度也有一定的影响。.
    晶粒度及其测定方法,应依据GB/T 6394- -2017 《金属平均晶粒度测定法》。
二、夹杂物
    钢在高温冶炼及浇铸过程中,不可避免地会出现一些非金属夹杂物,即非金属化合物。主要是一些氧化物、硫化物和硅酸盐等。它们存在于钢中,虽含量极少,但对钢材的性能危害不可忽视,其危害程度与夹杂物的类型、大小、数量、形态分布等有关。因此,对钢中的非金属夹杂物的检测是非常重要的,通常是按照GB/T10561—2005《钢中非金属夹杂物含量的测定》进行检测与评定等级,从而确定合格与否。
    钢中常见的内在夹杂物分脆性夹杂物(氧化物及脆性硅酸盐)和塑性夹杂物(硫化物及易变形的硅酸盐)等。
    1、氧化物:钢中常见的氧化物Al2O3是Al脱氧时所产生的细小难熔、高硬度脆性夹杂物。这种夹杂物热加工后不变形,而是沿加工方向分布成短线状和颗粒带。对钢的疲劳性能影响较大。
    2、硫化物 :钢中常见的硫化物是FeS、MnS及两者的固溶体( MnS-FeS)。由于它的存在,加热过程中,会导致钢产生热脆。
    3、硅酸盐:钢中常见的硅酸盐有硅酸亚铁( 2FeO-SiO2)、硅酸亚锰( 2MnO-SiO2)和锰铁硅酸盐(mFeO-nMnO-pSiO2)等。它有脆性硅酸盐和易变形的硅酸盐两种。
发表于 2023-9-1 07:49:30
【提示:直接搜索4835181可直达本帖。】
geyaswpuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
荣誉会员  |  头衔:  【化工加氢操作员】
脆性硅酸盐在加热过程中容易产生热裂纹,影响钢的可靠性和耐腐蚀性能;而易变形的硅酸盐则会在冷加工过程中引起钢材的变形。因此,在钢的制造和使用过程中,需要控制夹杂物的含量和形态,以保证钢材的性能和质量。
以上是对压力容器金属材料的晶粒度及夹杂物的简介,如有其他问题请继续提问。
发表于 2023-9-1 09:49:40
夏风_OXKSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
请教如何选择晶粒度,一般设计时没有这一项要求,什么情况下需要考虑这方面的要求,有没有相关参考资料?
发表于 2023-9-2 11:04:59
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.054655 second(s), 33 queries Redis On.
