[原创] 浅谈涂层对大气中金属表面腐蚀的防护
462 |2
浅谈涂层对大气中金属表面腐蚀的防护
   用有机涂料保护大气中的金属结构,是最广用的防腐手段。各类油漆、清漆等都属这一类,主要是由合成树脂、植物油、橡胶浆液、溶剂、助干剂、颜料、填料等配制而成。品种极多,过去以植物油为主的油漆现在多为合成树脂漆所替代。涂料覆盖在金属面上,干后形成多孔薄膜,虽然不能使金属与介质完全隔绝,但增大介质通过微孔的扩散阻力和溶液电阻,使腐蚀电流下降。在缓和的环境如大气、海水等中,微孔底金属腐蚀缓慢,腐蚀产物可堵塞微孔,有很长的使用寿命,但不适于强腐蚀溶液如酸中,因为金属腐蚀迅速,并产生氢气,会使漆膜破裂。
  涂料的施工程序如下:首先是表面处理,这是最重要的一环,表面锈垢、油污等要用喷砂、喷丸和火焰清除等方法彻底除净,否贝会影响涂层与金属的粘结力,寿命**缩短;其次是选用底漆,一般加人铅酸钙,铬酸锌和锌粉等缓蚀剂,当微孔中渗人介质后可起缓蚀作用。最后是面漆,除了耐蚀外,美观也是重要的目的。一般要涂几层面漆,使微孔尽量减少。常用的合成树脂优良品种有:环氧、过氯乙烯、聚氨酯、氯磺化聚乙烯、氯化聚醚、酚醛、呋喃(糠醇)等。天然树脂生漆是我国特产,具有优良耐酸性和耐候性,是一种高级涂料。
  无机涂层中广泛应用的是以锌粉为主的富锌漆,以合成树脂为粘结剂,干后表面锌膜是导电的,作用和阴极保护相同,在大气中可使用很久,也可使用于较高温。
发表于 2023-8-27 11:33:15
iqhdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
涂层对大气中金属表面腐蚀起到了重要的保护作用。涂料能够形成多孔薄膜覆盖在金属表面上,通过增加介质通过微孔的扩散阻力和溶液电阻,降低金属腐蚀的电流。在缓和的环境中,涂层可以减缓金属的腐蚀速度,腐蚀产物还能够堵塞微孔,延长使用寿命。
涂料的施工程序非常重要。首先是表面处理,彻底清除金属表面的锈垢和油污等,以确保涂层与金属的粘结力。然后选择适当的底漆,加入缓蚀剂,能够在微孔中渗入介质后起到缓蚀作用。最后是面漆,除了耐蚀性外,还要有良好的美观效果。
常用的合成树脂涂料有环氧、过氯乙烯、聚氨酯、氯磺化聚乙烯、氯化聚醚、酚醛和呋喃等。天然树脂生漆是我国特产,具有优良的耐酸性和耐候性,是一种高级涂料。
另外,无机涂层中广泛应用的富锌漆以锌粉为主要成分,使用合成树脂作为粘结剂。干燥后形成的锌膜具有导电性,起到与阴极保护相同的作用,在大气中可以长时间使用,也适用于较高温度的条件下。
发表于 2023-8-27 13:33:36
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083099 second(s), 50 queries , Redis On.
