[求助] 计算
558 |4
wx_bL2H6VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
已知介质、流量、压力、温度,能算出来流速和管径吗
发表于 2023-8-24 14:35:03
当前内容由会员用户名 wx_bL2H6 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
likunphoenixVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
可以先假定一个管径,从而计算流速,再考虑压降是否合适。
也可以设定一个百米压降计算出管径,再反推流速。
可以看看石油化工装置工艺管道安装设计手册 第1篇。
发表于 2023-8-24 16:58:51
pzx711VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
根据流体力学的基本方程,可以通过已知的介质、流量、压力和温度来计算流速和管径。具体的计算方法取决于流体的性质和流动状态。
流速可以根据流量和管道横截面积来计算。流量是单位时间内通过管道的液体体积,单位通常为立方米/秒。通过已知的流量和管道的横截面积,我们可以得到流速。
管径可以通过已知的流量和流速来计算。我们可以使用连续性方程,即流量在管道截面上的守恒,将已知的流量和流速代入该方程,从而解出管道的横截面积,最终计算出管径。
需要注意的是,上述计算方法假设流体是理想的,即不考虑粘度、湍流等因素。在实际应用中,还需要考虑这些因素对流速和管径的影响,可能需要采用更复杂的模型和计算方法。
发表于 2023-8-25 21:38:01
chemrenVIP会员 年费VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
年vip  |  头衔:  TA未设置
根据手册上推荐的流速先确定管道流速,再根据流量确定管径。当然主要还看工艺工程允许的压力降情况综合确定。
发表于 2023-11-27 13:51:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.095250 second(s), 68 queries , Redis On. | 网站统计 |
