[控制系统] 想问问大家关于液位调节的问题
1K |7
tanljjjjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
一个罐子设置液位计和出料调节阀来保持液位稳定,液位计设置了正常液位、低液位。如果进料阀关闭了,调节阀的开度会一直减小直到关闭吗?会不会达到了低液位调节阀还有开度?
发表于 2023-8-16 10:02:59
【提示:直接搜索4744250可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 tanljjjj 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
可以设置阀门下限输出值,如果没有下限输出要求,阀门会关闭。
发表于 2023-8-16 10:39:40
tanljjjj楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
如果没有下限输出要求,阀门会在低液位出现前关闭吗?
发表于 2023-8-16 10:42:46
看你PID参数的设置  详情 回复 发表于 2023-8-17 11:52
jlshnlhjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
PI控制,如果没有下限输出,就由P和I的参数决定是否关闭。一般在低液位报警时,就需注意和人工介入了。
发表于 2023-8-16 11:14:49
123_AGWDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
如果进料阀关闭了,液位计会检测到罐子中液位下降,并向出料调节阀发送信号要求增加开度,以保持液位稳定。出料调节阀会逐渐增加开度,直到达到正常液位为止。如果进料阀一直关闭,那么出料调节阀会一直增加开度,直到达到最大开度。在液位降至低液位时,出料调节阀的开度可能仍然不为零,这是因为系统需要保持一定的流量来保持液位稳定。但随着时间的推移,如果进料阀一直关闭,液位将会继续下降,直到达到低液位,此时出料调节阀将关闭以阻止进一步排放。所以出料调节阀的开度不会一直减小直到关闭,但最终会达到低液位时的合适开度。
发表于 2023-8-16 13:43:53
看你PID参数的设置
发表于 2023-8-17 11:52:43
濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
控制器若无输出限位,罐子出口控制阀会直到完全关闭。
发表于 2023-8-17 12:14:21
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.110231 second(s), 40 queries Redis On.
