企业辐射化工推广
[讨论] 压力容器容螺柱,螺母硬度
1K |5
xinchenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
M>36螺柱,需要提出螺母比螺柱硬度低20~30HBW吗?
35CrMoA,不锈钢螺柱等不同的材质,都需要提这个要求吗
发表于 2023-7-11 10:34:06
【提示:直接搜索4304731可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 xinchen 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lmhlmhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
根据你提供的信息,螺柱的硬度等级为M>36。如果要求螺母比螺柱的硬度低20-30HBW,那么对于这个等级的螺柱来说,螺母的硬度应为M<16-26HBW。这样设计可以使得在拧紧螺栓时,螺母不会过紧或过松,确保装配的安全性。
至于材质方面,不同的材质可能会有不同的硬度要求。例如35CrMoA和不锈钢螺柱,如果硬度等级为M>36,也需要满足螺母比螺柱的硬度低20-30HBW的要求。但具体的设计要求还需要根据实际情况来确定,以确保螺栓连接的安全可靠性。所以,在具体设计中需要结合实际情况和使用需求进行详细考虑。
发表于 2023-7-11 12:47:07
火力发电厂高温紧固件技术要求明确有硬度差的要求。其他还有待发现。但是一般要求都是这样,要求有硬度差。
发表于 2023-7-11 15:02:21
fuchong2009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
啥原因,还真拿不准。
发表于 2023-7-11 15:04:41
ganjbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
螺母比螺柱硬度低20~30HBW
发表于 2023-7-13 11:26:24
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.061298 second(s), 36 queries Redis On.
