硝酸( HNO 3 )
一般特点:属氧化性介质。浓HNO 3工作温度一般为40℃以下,元素 Cr 、Si为抗氧化性,含Cr 、Si 的不锈钢和其它材料为浓 HNO 3 的耐蚀理想材料。
高硅铸铁(STSi15R):温度 93% 以下的一切温度;
高铬铸铁(Cr28):温度 80% 以下的一切温度;
不锈钢(SUS304 、 SUS316 、 SUS316L):温度 80% 以下的一切温度;
S-05钢(0Cr13Ni7Si4):温度 98% 以下的一切温度;
工业纯钛(TA1 、TA2):沸点以下的一切温度(除发烟外);
工业纯铝(Al):室温的一切温度(仅用于容器);
CD-4MCu 时效硬化合金:沸点以下的一切温度;
因可耐、哈氏合金 C 、金、钽等都有良好的耐蚀性。 硫酸 (H 2 SO 4 )
一般特点:沸点随浓度升高而升高。如:浓度 5% ,其沸点为101 ℃;浓度 50% ,其沸点为124℃;浓度 98% ,其沸点为332℃。 浓度 75%以下呈还原性(或呈中性),超过 75% 呈氧化性。
不锈钢 (SUS316 、 SUS316L) :温度40 ℃以下,浓度 20% 左右;
904 钢 (SUS904 、 SUS904L) :适于温度 40~60 ℃、浓度 20~75% ;温度80 ℃、浓度 60% 以下;
高硅铸铁 (STSi15R) :室温至90 ℃之间各种浓度;
纯铅、硬铅:室温的各种温度;
S-05 钢 (0Cr13Ni7Si4) :90 ℃以下的浓硫酸,高温浓硫酸( 120~150 ℃);
普通碳钢:室温 70% 以上的浓硫酸;
铸铁:温度为室温的浓硫酸;
蒙乃尔、金属镍、因可耐尔:中温中等浓度的硫酸;
钛钼合金 (Ti-32Mo) :沸点以下、 60% 的硫酸和50 ℃以下、 98% 的硫酸;
哈氏合金 B 、 D :100 ℃以下、 75% 的硫酸;
哈氏合金 C :100 ℃左右的各种温度;
镍铸铁 (STNiCr202) :室温 60~90% 的硫酸。 盐酸 (HCl)
一般特点:还原性介质,最高温度为36~37%.沸点:浓度在 20% 时,为110 ℃;浓度在20~36% 时,为50℃;因此盐酸的最高温度为50 ℃。
金属钽 (Ta) :对盐酸是最理想的耐蚀材料,但价昂贵,常用于要求精度的计量装置;
哈氏合金 B :温度≤50 ℃、浓度 36% 的盐酸;
钛钼合金 (Ti-32Mo) :全温度和全浓度;
镍钼合金 (Ch1orimetz 、 0Ni62Mo32Fe3) :全温度和全浓度;
工业纯钛 (TA1 、 TA2) :室温 10% 以下的盐酸;ZXSNM(L) 合金(00Ni70Mo28Fe2) :温度50 ℃、浓度 36% 的盐酸; 磷酸(H3 PO4)
磷酸浓度一般为30~40% ,温度为 80~90 ℃,磷酸中常含 H 2 SO 4 、 F 离子、Cl 离子、硅酸盐等。不锈钢(SUS316 、 SUS316L):浓度 85% 以下的沸点磷酸;
Durimet20(20 号合金 ):浓度 85% 以下、沸点以下的温度,耐蚀耐磨合金;
CD-4Mcu:时效硬化合金,耐蚀耐磨合金;
高硅铸铁(STSi15R)、高铬铸铁 (Cr28):适于沸点以下各种浓度的硝酸;
904 、904L:沸点以下各种浓度硝酸;
Incolloy825 :沸点以下的各种浓度硝酸。 氢氟酸 (HF)
一般特点:氢氟酸毒性很大。高硅铸铁、陶瓷和玻璃一般对多数酸都耐蚀,但氢氟酸对它却腐蚀。
镁(Mg) :对氢氟酸是理想的耐蚀材料,一般只做容器;
钛:适用于浓度为 60~100% (室温状态),浓度低于 60% 腐蚀速度增加;
蒙乃尔合金:是耐氢氟酸的突出材料,能耐一切温度和一切浓度(包括沸点);
银(Ag) :沸腾的氢氟酸,多用于计量装置。 烧碱 (NaOH)
一般特点:烧碱的腐蚀随温度升高而加剧。
SUS304 、 SUS304L、 SUS316 、 SUS316L:浓度 42% 、室温至100 ℃;
镍铸铁 (STNiCr202) :浓度 40% 以下,温度100 ℃以下;
Incolloy804 、 825 :浓度 (NaOH+NaCl)42% 可达150 ℃;
纯镍:浓度 (NaOH+NaCl)42% 可达150 ℃;
蒙乃尔合金:高温、高浓度的烧碱。 碱 (Na2 CO3)
纯碱母液含 20~26%NaCl 、 78%Cl 2 、 2~5%CO 2 ,温度变化范围为 32~70 ℃。
高硅铸铁:适于温度为 32~70 ℃、浓度 20~26% 的纯碱;
工业纯钛:目前国内数家大型纯碱厂母液等介质均采用了用钛制造的钛泵。 石油化工、医药、食品等
石 油:0Cr13、1Cr13 、1Cr17;
石油化工:1Cr18Ni9(304) 、 1Cr18Ni12Mo2Ti(SUS316) ;
甲 酸:904 、904L;
醋 酸:钛( Ti )、316L;
医 药:高硅铸铁、 SUS316 、 SUS316L;
食 品:1Cr18Ni9 、 0Cr13 、 1CR13 ;
