[讨论] 同一个取压点可以接多个压力变送器或差压变送器吗?
2.2K |9
qisiliang274VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
如题。
发表于 2023-6-26 18:43:06
当前内容由会员用户名 qisiliang274 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
路华德VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
荣誉会员  |  头衔:  【煤化工领域从业者】
同一个取压点可以接多个压力变送器或差压变送器。这种情况下,可以通过使用分流管或者阀门来将同一个取压点的压力信号分配给多个变送器。分流管是将压力信号分流到多个变送器的管道,而阀门可以根据需要切换不同的变送器。这样做可以实现多个变送器之间的冗余测量或者并行测量,提高系统的可靠性和精度。
发表于 2023-6-26 20:43:16
hanhaigang128VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
建议分开设置多个取源口
发表于 2023-6-27 08:33:58
.]我们的[.VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
如果是带联锁的仪表,规范上是不可以的,普通控制仪表可以使用,但尽量避免关一个阀门影响所有仪表,比如把阀柄摘了
发表于 2023-6-27 09:26:54
qisiliang274楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
.]我们的[. 发表于 2023-6-27 09:26
如果是带联锁的仪表,规范上是不可以的,普通控制仪表可以使用,但尽量避免关一个阀门影响所有仪表,比如把 ...
弱问哪个规范,我真没找到
发表于 2023-6-27 11:22:45
《GB/T 50770-2013 石油化工安全仪表系统设计规范》
6.1.6 测量仪表及取源点宜独立设置。
6.2.1 SIL1级安全仪表功能,测量仪表可与基本过程控制系统公用。
6.2.2 SIL2级安全仪表功能,测量仪表宜与基本过程控制系统分开。
6.2.3 SIL3级安全仪表功能,测量仪表应与基本过程控制系统分开。
发表于 2023-6-27 12:47:00
拜服
发表于 2023-6-27 14:38:36
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
1、同一个取压点可以接多个压力变送器或差压变送器。
2、安全连锁仪表,通常要求采用独立取压点
3、进一步讲。当安全和控制、测量仪表共存时,能否采用同一取压点,取决于取压点失效后是否会导致安全连锁动作。例如:下图中的压力系统,取压点失效,安全连锁也可能失效(不动作)。所以,在有安全仪表时必须另行开辟取压点;而下图中的流量系统,取压点不可能同时对几台仪表都失效,所以安全和控制可以接在一个器件上。
发表于 2023-6-28 16:11:16
厉害,是国内化工设计院的前辈吗
发表于 2023-6-29 18:49:32
zc7993646VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学6年  |  头衔:  【仪表工】
我们用过这种方式,进SIS系统的。
发表于 2023-6-30 07:52:28
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082096 second(s), 83 queries , Redis On.
