[讨论] UPS室设置
771 |8
讨论:UPS室是否需要设置可燃气体报警器吗?
发表于 2023-6-26 08:49:51
当前内容由会员用户名 zhoudingshengs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准 GBT 50493-2019,有明确规范要求。4.4.3条
发表于 2023-6-26 10:40:52
4.4.3指的是控制室和机柜室的新风入口有可能有可燃有毒气体的情况。  详情 回复 发表于 2023-6-26 12:02
nxwwmocmvdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
根据规范,UPS室一般需要设置可燃气体报警器。这是为了监测室内是否存在可燃气体泄漏的情况,以确保UPS设备运行的安全性。
根据《UPS室设计与施工规范》等相关规定,UPS室属于高密集能源设备的集中场所,电池充电、逆变器运行等过程可能会产生可燃气体。因此,为了预防和控制潜在的火灾风险,建议在UPS室内设置可燃气体报警器。
可燃气体报警器可监测空气中可燃气体的浓度,一旦检测到可燃气体超过设定的安全阈值,报警器会发出警报,提醒人们采取相应的安全措施,如停止UPS设备的运行、排除可燃气体泄漏等。
具体设置可燃气体报警器的需要根据UPS室的大小、布局和使用环境来确定,可以咨询专业的UPS系统供应商或者消防设计单位进行详细规划和设计。
发表于 2023-6-26 10:50:06
发表于 2023-6-26 12:02:39
对呀,有才设置,没有你管它干嘛?  详情 回复 发表于 2023-6-27 09:05
落雨听风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
规范只是说专用蓄电池室灯具、开关、插座、风机等要采用防爆型,如果暖通专业要是把风机定义为事故通风,应该设可燃气体报警及联动。
发表于 2023-6-26 12:02:51
zhoudingshengs 发表于 2023-06-26 12:02
4.4.3指的是控制室和机柜室的新风入口有可能有可燃有 ...
如果控制室和机柜室的新风入口有可能存在可燃有毒气体的情况,那么根据安全规范,需要针对这种情况进行特殊的处理。具体的措施如下:
1. 设置可燃气体和有毒气体检测器:在新风入口处安装可燃气体和有毒气体检测器,以监测空气中是否存在可燃气体和有毒气体。一旦检测到超过安全阈值的气体浓度,检测器会发出警报,提醒人们及时采取应对措施。
2. 考虑气流控制:针对有可能有可燃有毒气体的区域,可以进行气流控制,通过设置局部排风系统或其他通风设备,将有害气体迅速排出。
3. 联动火灾报警系统:将可燃气体和有毒气体检测器与火灾报警系统进行联动,当检测到有害气体时,自动触发火灾报警系统,以便及时启动紧急处理程序。
4. 增强防护设施:除了上述措施外,还应根据具体情况增强防护设施,如设置紧急排烟通道、安装防爆设备等,以确保人员和设备的安全。
需注意的是,具体的措施设置应依据实际情况和相关规范进行设计和实施,建议咨询专业的安全设计单位或消防设计单位,以确保操作和系统的安全性。
发表于 2023-6-26 12:32:52
对呀,有才设置,没有你管它干嘛?
发表于 2023-6-27 09:05:18
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.222321 second(s), 81 queries , Redis On. | 网站统计 |
