[讨论] 常压容器上安装爆破片,爆破压力该取多少?
2.8K |20
发表于 2023-6-20 11:13:51
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
略高于工作压力
发表于 2023-6-20 11:19:46
好吧!楼下抄书的没看到,略高于工作压力且不大于设计压力。 需不需要装爆破片是使用单位根据自身实际情况决定的,有些场合需要用到爆破片而已,并不是强制要求装爆破片。 与大气联通的设备并不一定就是常压设备,  详情 回复 发表于 2023-6-20 14:38
略高于设计压力吧
发表于 2023-6-20 11:24:16
常压容器应该是与大气联通的,有必要加泄放装置吗?
发表于 2023-6-20 12:29:39
常压,加个通气弯管或过滤器就行了,非要弄个爆破片,那片得用什么材质才行,真是乱要求害死人
发表于 2023-6-20 12:36:46
hcer | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
不需要爆破片
发表于 2023-6-20 13:38:07
zpl1970VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
荣誉会员  |  头衔:  【石油加工行业从业人员】
常压容器上安装爆破片的爆破压力,取决于容器的设计参数和应用场景。在选择爆破片的爆破压力时,需要考虑以下因素:
1. 容器的最大允许工作压力;
2. 爆破片的材料和性能;
3. 爆破片安装的位置和数量;
4. 爆破片触发的方式和条件;
通常来说,爆破片的爆破压力应该比容器的最大允许工作压力略高一些,以确保在容器内部产生过高的压力时,能够及时地释放压力,防止容器的爆炸事故发生。具体的爆破压力需要根据实际情况进行考虑和确定。
发表于 2023-6-20 14:00:58
这样的爆破片没法选
发表于 2023-6-20 14:10:48
0.02Mpa或者整个水封筒
发表于 2023-6-20 14:32:36
与大气联通的设备并不一定就是常压设备,对法律法规有误解。
发表于 2023-6-20 14:38:09
假如容器设计参数这样写的: 设计压力 常压 ,工作压力  常压
那这个爆破片应该选多少爆破压力呢?
发表于 2023-6-20 21:58:13
撸主太能纠结这问题了,你装爆破片的目的是什么?爆破片是泄放装置,是容器超过允许的压力之后用于排放容器内部压力的装置。 如果你的容器在使用过程中超过常压那么就不是常压设备,你自己都不知道装爆破片的目的是  详情 回复 发表于 2023-6-21 15:06
那这个爆破片应该选多少爆破压力呢?
如果你的容器在使用过程中超过常压那么就不是常压设备,你自己都不知道装爆破片的目的是什么那装爆破片干嘛?
发表于 2023-6-21 15:06:07
常压容器需要装爆破片吗?
发表于 2023-6-21 15:57:30
wangz21030811 发表于 2023-6-21 15:57
常压容器需要装爆破片吗?
可能是有钻家要求
发表于 2023-6-21 16:34:10
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【略幽默,较阳光】
常压容器有装爆破片的
比如有爆炸粉尘的料仓,以及物料挥发可能达到爆炸极限的介质的常压设备等
但是“常压”并非就是与大气连通的才是常压,有爆破片要求的设备大都是密封结构,且是带有一定压力的,比如10Kpa,
所以若要确定爆破片压力,你得确认设备的工作压力和设计压力的确切数值,
两个字“常压”解决不了问题
发表于 2023-6-25 09:03:23
决战2017VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
学习了
发表于 2023-6-26 08:39:31
cust008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
那这个爆破片应该选多少爆破压力呢?
此常压非彼常压,并不是我们说的大气压力,表压为零,不是这个意思。
你看一看这个设备用的是哪个规范,那里面对常压设备有具体的定义,常压设备的定义不是指表压为零。
发表于 2023-6-26 12:32:47
有些常压物料仍然可以易燃易爆,最起码可能可燃,不允许与大气相通。
发表于 2023-6-26 12:34:22
巫师1号VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
常压容器需要装爆破片吗?
实际使用过程中不少常压设备有装,压力容器装爆破片主要是为了人身安全,但爆破片也可以用来保证设备安全,确保生产稳定。举个例子以前的化工厂水煤气管道压力小于0.1MPa,但是管道上还是装爆破片;溴化锂机组上也装爆破片;布袋除尘器上的风管不也有爆破片吗
发表于 2023-8-19 14:34:24
阿蒙神VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
                                                         长见识了
发表于 2023-9-4 08:52:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.113574 second(s), 124 queries , Redis On. | 网站统计 |
