loading
[求助] 振动大的机组上配套的阀门气源管应该如何配
883 |5
ypwangVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
如题,用硬质不锈钢管时间长会振送卡套,导致漏气,能不能用软管,类似于挠性软管。
发表于 2023-6-12 23:08:50
当前内容由会员用户名 ypwang 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
漂泊行者VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
荣誉会员  |  头衔:  【化工设备管理人员】
振动大的机组上配套的阀门气源管应该优先选择挠性软管,因为硬质不锈钢管容易在机组振动过程中发生疲劳破坏,导致漏气或者卡套现象。挠性软管具有良好的弹性和耐腐蚀性能,能够有效减少机组振动对管道的影响,从而提高阀门的使用寿命和工作效率。同时,在设计送气管道时,应该充分考虑管道的强度和稳定性,并根据具体应用需求选择合适的材料和规格。
发表于 2023-6-12 23:09:02
我的名片南桥几经秋VIP会员 年费VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
年vip  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
通常是由聚氨酯、聚酯、聚醚等高强度聚合物材料制成。这种软管通常是无接头的,能够有效地防止软管在连接处出现泄漏,因此确保了输送介质的安全性和纯度。同时,软管的内壁表面光滑,具有良好的耐摩擦性能,可避免固体颗粒物料的滞留和细菌滋生。
该软管通常被用于输送腐蚀性、高温高压等要求较高的介质。与传统的管材或软管相比,无缝集中材质软管的优势在于:使用寿命更长,有较好的耐高温性能、耐腐蚀性、耐压性能和耐磨性能。
需要注意的是,在使用无缝集中材质软管时,需要根据实际情况选择相应的材质和规格,并严格按照使用说明和操作规程进行使用和保养。另外,软管的膨胀率和收缩率较大,因此需要设置一些缓冲装置,防止软管在输送过程中发生破裂、卷曲等情况。最后,软管的安装和连接也要遵循相关标准和规定,确保软管的安全可靠
发表于 2023-6-13 10:01:54
社会你臣哥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
这种软管是很好用的,我们就在用
发表于 2023-9-12 08:27:57
sun_fmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学一年  |  头衔:  【自控/过控/仪控】
4Q9        控制阀的气源管线是否可以采用PVC
A:可以,但化工项目推荐使用不锈钢。
HGT20510中8. 1. 2 气源球阀下游侧配管宜选用不锈钢管。其条文说明8.1.2 气源球阀下游侧配管也可用尼龙管、PVC 管。
SHT3020中6.1.2 气源球阀后及空气过滤器减压阀下游侧配管,宜选用不锈钢管或带PVC 护套的紫铜管,对有防火要求的场合,仪表供气管路应选用不锈钢。
也可以参考规范中对于传动气动信号的管道一些说辞
SHT3551中12.1.7 气动信号管道应采用φ6mm~φ12mm紫铜管(缆)、不锈钢管或聚乙烯管、尼龙管。
SHT3019中5.1.1  气动信号管道(包括阀门和管件)的材质宜采用316不锈钢管、带PVC护套的紫铜管或紫铜管,也可采用聚乙烯管或尼龙管。
GB50093中8.3.1 气动信号管道应采用紫铜管、不锈钢管或聚乙烯、尼龙管。
GB51283-2020精细化工企业工程设计防火标准的5.8.3条文说明中气动控制管路可局部选用防日晒聚乙烯管。
GBT50892中10.2.4 生产装置有防静电要求时,不应使用聚乙烯管或尼龙管。
发表于 2023-9-15 14:12:42
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082445 second(s), 71 queries , Redis On. | 网站统计 |
